erledigt !
hacki
Hi
ori Welle.. siehe da:
´ ori Welle vom Flexi gelippt & verschweisst ´
DS ist auch von den Zeiten her angepasst... - :cheers:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
