Vespa Zeitleiste (war Vespa Zeitstrahl)
so ein Zeitstrahl finde ich prima könnte man ja vielleicht im GSF implementieren
entweder von oben nach unten oder von links nach rechts.... :wacko:
der GSF Strahl....
ich schaue mir sowas auch immer gerne mal an.....
gerade für Anfänger wäre das eine Prima Sache um zu sehen was es für Modelle gibt
müsste dann nur einen geben der die ganze Sache erstellt und die Daten sammelt....
sonst gibt es zuviel kuddel muddel :wacko:
ich kenne mich doch nicht so gut aus :wacko:
andere haben da einen viel besseren Background :wacko:
mit dem ganzen Computerkram meine ich.....
Bearbeitet von schlubbi
So, mal ein erster Vorgeschmack:
post-5184-0-51827400-1328825591_thumb.jp
Das Ganze wird dann irgendwann bis 2011 gehen, dabei aber natürlich die ganzen Automaten und die Cosa weglassen :wacko:. Die ganzen PXen kann ich nur soweit einpflegen wie sie im Vespa Tecnica beschrieben sind, weil ich mich damit kaum auskenne.
Wenn wer selbst die Datei weiterspinnen mag, bitte PM, dann schicke ich sie als ods oder xls rüber.
Der alte würde mich auch interessieren :wacko:
Version 3: jetzt die deutschen Modelle mit drin. Weiß da vielleicht jemand die Quartale von Produktionsbeginn und -ende? Bei den italienischen Modellen habe ich meistens anhand der Produktionszahl geschätzt.
post-5184-0-50813800-1329078707_thumb.jp
  • 11 Monate später...
Danke.
@ MV S.A.: magst Du mir eine Übersicht der spanischen Motovespas schicken?
Primavera wurde aber länger als bis 1976 gebaut. Meine ist Bj.1981.
Jaja, hinten raus schwächelt das noch... aber die Primavera ET3 habe ich bis Anfang 1983 drin. Wurde die normale Primavera mit ohne elektr. Zündung auch bis in die Achtziger gebaut (also in Italien, Japan ist was anderes)?
Und wenn das Ganze jemals fertig werden sollte, wird die Tabelle auch noch grafisch gepimpt, so mit hinterlegtem Foto usw., das geht halt erst, wenn die Größe der Tabelle endgültig ist.
Ich bin da jetzt nicht so der Fachmann aber es gibt ja bei PK noch ne Menge Varianten. Also Rush, Nuova (nicht den PV Nachfolger), FL, ETS, HP3, HP4 und all dieses Zeug. Da gibt es bestimmt hier noch jemanden der da Details weiß im Gegensatz zu mir.
So, habe nun die ganzen PKs ergänzt und die angesprochenen fehlenden Modelle eingetragen. Sprinter/SR ist aufgedröselt und Primaveras/ET3 korrigiert. Außerdem die Auslandsproduktion ein bisschen weitergemacht.
Was noch fehlt sind natürlich die ganzen PX-Modelle von 1993 bis 2008 und neben den Exportmodellen der ganze Haufen spanischer Modelle. Reusendrescher hat mir da netterweise eine Liste geschickt, in der aber leider das jeweilige Produktionsende fehlt. Angesichts der Menge an verschiedenen Modellen hatte ich btw noch keinen Bock drauf.
Nochmal angemerkt: in der Tabelle sind die Jahre auf 4 Spalten aufgeteilt, so dass sich die Produktionsdauer auf Quartale festlegen lässt. Dieses habe ich aber eher freestyle gehandhabt: Die Produktionsjahre stimmen weitestgehend, denke ich, aber die Quartale habe ich nur manchmal anhand von Stückzahlen pro Jahr interpoliert, also wenn z.B. im zweiten Jahr von einem Modell 20.000 Exemplare gebaut wurden, im ersten Jahr dagegen nur 5.000, habe ich den Produktionsbeginn auf das 4. Quartal gelegt.
Zeitstrahl_V5.pdf
  • Like 5
supa sache
nur wollte ich es mir ausdruckn,
bringe es nur auf ein a4 Blatt, dann kann man baer nix mehr lesn,
wie bekomme is es zumindest auf zwei a4 blätter quer ?
Das kommt ganz auf deinen Drucker bzw. dein pdf-Viewer an. Bei mir mit PDF-XChange Viewer kann man im "Drucken"-Fenster die "Skalierungsart" auswählen. Da kannst du dann einstellen wie er das Dokument aufteilen soll. So oder so ähnlich geht das auch mit anderen Programmen.
:thumbsup:
Wenns fertig ist mach ich mir daraus ein Poster ...
Wäre wirklich prima, wenn das jemand am Ende dekorativ aufarbeiten könnte. Im A1/A2 Format wäre das direkt was für die GSF Merchandise Abteilung...
Denn: das GSF ist wohl der einzige Anbieter, bei denen auch X. "INNOVATION" X. nicht ohne weiteres anderer Leute Arbeit direkt kopieren würde...? Zumal hier auch noch ein Mod. (unter Mithilfe der Community) die Arbeit macht!
Wenn so etwas professionell gestaltet wird (Bsp. 1,50m breites Banner o.ä.), würde ich es liebend gerne hier im GSF käuflich erwerben.
Ich hätte das jetzt einfach auf DIN A3 ausgedruckt- aus Mangel an Alternativen (was der Arbeit des Entwicklers aber keineswegs gerecht wird)
