Ich weiss nicht, ob ich der einzige bin, der sich an dem Werbebanner des PIS 2.0 Tachos stört.
Ich habe mal meine Idee der Abhilfe verbildlicht.
Steht dem irgendwas im Wege?
Bearbeitet von PowerSports
Freispruch erster Klasse dank Kabelbruch !
Im Lenker mechanische Beschädigung der roten Ader am Schaltgeschehen.
Pfuuh. Hoffentlich hält das wieder ne Weile. Das Kabel da noch reinkriegen war kein Zuckerschlecken.
Irgendwann stricke ich einen noien Kabelbaum, dann kann das ganze hübscher liegen.
Dafür saut der Benzinhan...
Gut dass ich damals gleich noch nen schnellereren nachbestellt habe... ;-)
3 Stunden Nacharbeit waren wohl nich genuch. :wallbash:
Dann noch das Kabel für den Schwimmer rein. omfg wird das wieder eine Promotion.
@PowerSports: wenn du testest wie man das Gehäuse vom SIP aufbekommt bzw. ob man das Ding dann auch wieder zubekommt hätte ich da was für dich:
Das Logo stört mich auch, deshalb hab ich das mal gebastelt, hab mich aber bisher noch nicht ans Gehäuse gewagt (mal abgesehen davon, dass ich noch nicht mal dazu gekommen bin den Tacho überhaupt mal zu testen/verbauen...).
Ich dachte man könnte das dann auf das SIP-Tachoblatt aufkleben, noch schöner wärs natürlich ein eigenes Tachoblatt zu erstellen. Dazu müsste man sich aber eben mal die Innereien anschauen. Da der SIP-Tacho an der Skala etc. durchscheinend ist kam auch schon die Idee auf das neue Blatt aus einer Plastikplatte rauszulasern.
Wenn Du schon alles auseinanderreisst:
Schau gleich mal, wo die Batterie ist ! Weil die nämlich irgendwann nimmer lädt und tauschreif werden soll. bisher.
Ich versteh' den Unmut nicht. Veglia hat doch seine Produkte auch "gebranded", warum soll SIP das nicht dürfen?
Und wenn's stört: das ist doch sicher gedruckt, also warum nicht versuchen, mit Aceton oder so das Logo zu entfernen?
Veglia ist halt nen Hersteller, SIP nen Handelshaus. Dürfen tun die das schon aber doof finden darf ich das auch.
An dem Tacho ist nichts sichtbars dem Original ähnlich.
Wenn das Glas gewölbt und der Ring Chrom statt VA wäre, fände ichs ok, so gehts aber garnicht - für mich zumindest.
Is eh´ wurst.
Du hast das Ding gekauft - und machst gefälligst was schönes damit ! Wir sollen sehen: Bilder, Erfahrungen etc.
Klar darf SIP sein Logo drauf setzen. Ich glaube, das wird direkt für die produziert.
Und wir dürfens ab machen. (Bei software ist das alles nimmer so klar. )
In Punkto Edelstahl: den könnte man ja verchromen lassen. Oder verzinken...
Und wie gesagt: Schau Bitte mal nach dem Batterie-Einbau !
Frevel, wieso hast das original Gehäuse kaputt gemacht ?
:sly:
Bei mir kannst ein originales bekommen.
Entweder gebraucht oder gestrahlt und neu verzinkt. ;-)
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Wenn das Logo vom SIP wenigstens entsprechend dezenter in schwarz-weiß gehalten wäre würde ich den Aufriss vermutlich auch lassen. So springt einen das Logo bei jedem Blick auf den Tacho an... Und wenn man den Tacho dann eh schon aufmacht kann man ja gleich noch dem persönlichen Geschmack entsprechende Änderungen vornehmen :-)
vor 25 Minuten schrieb sucram70:
:sly:
Weil der sip tacho nicht ins originale passt. Sonst hätte ich das genommen.
Such ruhig weiter nach der Batterie ! Irgendwo muß eine sein, wenn die Aussagen, die man so sieht, stimmen. Irgendwann brauch man da R-satz...
Motto: früher schon an später denken. Bei manchen gings wohl zügig.
In der Blechtasse noch weitere Elemente, oder spielt sich das alles auf den 2 Platinchen ab?
Wenn in der Tasse nix mehr ist: Dann würde ich auf das runde Blech-Element tippen.
Die 2 Platinen dürften zusammengesteckt sein. Du mußt die ja nicht auseinanderrupfen...aber es sieht halt so aus.
Total Geil. Auf alle meine Verkäufe kriegst pauschal 10%. Was dööferes fällt mir grad halt nicht ein.
Übrigens: Ich vermute die Batterie unter diesem quadratischen IC....:cheers:
Nein ist gut jetzt !
Vorsicht ! ein SCHERZ !
Herr Doktor Powersports soll Bitte NICHT den IC ablöten !
Ich wollte halt meinen Aufruf zur Suche nach dieser mysteriösen Batterie karikieren.
Isses vielleicht so, dass der V50-Tacho die olle Batterie garnicht hat - weil er auch keine Uhr haben tut ? Wo ich so drüber nachdenke, habe ich in meinem keine Uhr gesehen...
Den Rest kann man ja in beschreibbaren nichtflüchtigen Speicherbausteinen reintun.
--> also müssen wir auch keine Angst haben, dass da was übern Jordan geht ?
Ich wage zu behaupten,  dass das beim Rundlichttacho so nicht funktioniert.  Die Skala ist so wie ich das sehe komplett bedruckt, sprich wenn man das Logo entfernt ist drunter dann nicht weiß sondern der Kunststoff (transparent). Sieht vermutlich eher blöd aus :-) Aber wenn's jemand testen mag...
Es geht weiter. Blatt ist angepasst, leider habe ich keinen 9er bohrer um das mittige loch zu machen.
nagel dient als zentrierung beim kleben. Werde wahrscheinlich was unterlegen, damit alles richtung glas wandert. Dann wird vermutlich auch der oberste ring neu müssen. Mal gucken, ob ich den auf die schnelle aus kunststoff gedreht bekomme.
die nadel möchte ich mit epoxy kleben, hoffe das hält.
Schaut gut aus :thumbsup:
Hast du die Nadel vom SIP-Tacho abgebrochen? Sieht auf dem Bild oben so aus. Konnte man die Nadel von originalen Tacho nicht einfach auf den Stift des SIP-Tachos stecken?
Ich hab meinen jetzt auch aufgemacht, allerdings werde ich versuchen den Ring vom SIP zu erhalten, die matte Optik gefällt mir eigentlich ganz gut. Dazu musste ein kleiner Schlitz in den Ring, den Rest konnte man aufhebeln:
Sollte wieder dicht zu kriegen sein, von oben sieht man das eh nicht mehr. Mein Tachoblatt hab ich ausgedruckt und mal draufgelegt, sieht dann so aus:
Ist nur auf Papier gedruckt und aufgelegt + Glas drübergehalten, aber man sieht wo die Reise hingehen soll :-)
Die Skala hab ich jetzt in ein paar Varianten zum Aufkleberdruck geschickt, bin gespannt wie das dann rüberkommt, vor allem mit der Beleuchtung.
    • Neu gefertigte Tachos sind, jetzt mal unabhängig des Herstellers, bezüglich der Innereien, immer anders als die alten originale. Ich denke, darum geht's ja hier.   @Phantomias  Hast Du einen Link zu den angeblich originalen ? Zu 99% kann man das ja von aussen erkennen.
    • Moin, ich bin auf der Suche nach einer Sitzbank für meine Sprint. Dort wurde mal ein größerer Tank verbaut (dürfte dieser sein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tank-sip-l-fuer-vespa-125-vna-vnb-gt-gtr-super-ts-150-vba-vbb-sprint-v-super-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_52500700 ).  Offenbar gibt es wenige bis gar keine Alternativen zur Original Sitzbank bzw. deren Nachbauten. Sämtliche "sportlichen" Bänke, die ich kenne, haben geschäumte Polster und passen nicht. Das gleiche dürfte auch die Rally-Fahrer betreffen.    Jemand eine Idee (außer Tank tauschen)?
    • Hey Helmut, bei dem O-ring weiß ich jetzt für mich nicht wie ich den "einstechen" soll?  der Auspuff ich schon zu einem Stück zusammen geschweißt, den "Krümmerflansch" kann ich so nicht spannen oder bearbeiten. Bliebe noch der Zylinder, um dort eine O-ringnut ein zu stechen. Da weiß ich aber auch nicht wie ich das mit meinen Mitteln bewerkstelligen soll, zumal ich glaube das ich auch keinen runden Kreis einbringen kann, das müsste eher oval werden. Das müßte ich mir am Objekt nochmal genauer anschauen
    • @Reiti   Ja, sollte aber schon wer machen der damit umzugehen weiß. Leichtes vorwärmen (wenn metallkäfig) auf ca 80-100C und mit 1mm E309 Zusatzmaterial und langsam auskühlen lassen.   Rlg Christian
