Hab mich nicht getraut die sip nadel abzuziehen. Konnte den schrittmotor nicht öffnen und wollte keine kraft auf die mir unbekannte lagerung bringen.
ori nadel hat einen zu kleinen sitz als dass sie da drauf passt. Hab die sip nadel direkt unter dem plateau abgeschnitten und das loch für den nagel gebohrt. Das selbe in der nadel und ca 2mm nagel als verbindung.
wenn du ein original glas nimmst kannst du die höhe wie im original erreichen. Musst dann den schwarzen kunststoffring weg lassen und unten in gleicher stärke unterlegen.
Ich hab die Nadel abzogen und hoffe dabei nix geschrottet zu haben :-P
Von den Maßen und Teilen bleibt das bei mir alles so wie es ist, kommt nur das neue Tachoblatt (mit der gleichen Dicke wie das SIP-Blatt) rein, das wars. Das gewölbte Glas oder so brauch ich nicht, gefällt mir auch in flach :-) Hab zwar ein gewölbtes inkl. verchromten Ring liegen, aber diese Teile gefallen mir am SIP auch gut / besser.
Heute ist die Distanz gekommen.
Nochmal einen Dank an:
Sau schnell, freundlich und günstig!
Die Elektrik wandert um das Maß des Rings nach oben.
Tachoblatt ist vollflächig mit doppelseitigem Klebeband geklebt, damit die Beleuchtung halbwegs homogen bleibt.
Danke! Beim Einstellen des Videos und nochmaligen Durchschauen des Topics ist mir aufgefallen, dass ich vergessen hab den schwarzen Ring wieder zu verbauen... Ich denke/hoffe das hält aber auch so :rotwerd:
Auf jeden Fall ist es schön endlich nen Tacho zu haben der auch tatsächlich zuverlässig die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt und auch noch so aussieht wie ich mir das vorstelle :-D
Am 6.6.2016 um 12:28 schrieb PowerSports:
Am 6.6.2016 um 09:50 schrieb PowerSports:
Ist bei den Veglia Tachos die "10" immer um 180 Grad gedreht?
  • 3 Monate später...
Ja ist es...hab meinen vor ca 4 Jahren mal offengehabt. Wenn man etwas umsichtig arbeitet, kann man auch alle alten Teile wiederverwenden.
  • 2 Jahre später...
  • 5 Monate später...
Am 7.6.2016 um 09:20 hat lechna folgendes von sich gegeben:
Das logo geht eigentlich sehr einfach runter :-)
Will das hier nochmsl aufgreifen.
@lechna könntest du mir verraten wie du den PV Tacho geöffnet hast? Ich bekomm den Ring nicht aufgehebelt.
Gerne auch 1-2 Fotos falls vorhanden :-D
Am 5.6.2020 um 18:29 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
servus , ich hab eig ganz vorsichtig den alu ring mit einen schraubenzieher aufgebogen. :-D
Ja, das hab ich auch gemacht :-D
Konnte den Ring nicht mal minimal aufbiegen.
Wenn ich da noch mehr Kraft aufwende hab ich Schiss das ich ihn kaputt mache. Ich lass das jetzt vorerst so...
Vielleicht wenn ich mal wtwas mehr Muße habe, gehe ich da nochmal bei.
Danke dir :thumbsup:
  • 1 Jahr später...
Kurze Frage in die Runde:
"Hat jemand gerade den Primavera SIP Tacho offen und kann mir den Mal die Skala auf den Scanner legen und noch Höhe/Breite/Tiefe messen?"
Wie sieht das denn mit der inneren Skala aus? Hat die nen Ausschnitt für das Digitaldisplay? :dontgetit:
So irgendwie wäre der doch viel schöner... Vielleicht in grau, damit das Display nicht so raussticht...
/V
  • 1 Jahr später...
