servus,
hab gerade am abend angefangen eine xl2-kupplung in meine v50 zu bauen. ging eigentlich relativ problemlos, allerdings hakt es beim Umbiegen der Sicherungsscheibe für die Kupplungsmutter.
Als ich im Sommer das das erste mal machte, ging es mit einem Nagel und einer Kombizange relativ problemlos. Nun ist der Motor aber noch im Rahmen und ich komm nicht recht weiter. Bevor ich die Kupplung verbeule will ich euch fragen, wie ihr das immer macht.
Vielen Dank,
Michael
hi v50!
schraubendreher und splinttreiber hab ich dazu benutzt, die alte scheibe plattt zu bekommen.
wie das beim einbau gehen sollte kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. ist ja gerade das teil und auch mit einem kleinen schraubendreher komm ich nicht rein um es wenigstens ein wenig umzubiegen.
vielen dank,
mitsch
So schnell drückt sich der Kupplungskorb auch nicht rein!
Ich habe bestimmt in der Vergangenheit bis zu 4 mal im Jahr den Motor zerlegt und habe immer noch die selbe Kupplung drin.
Wovor hast Du Angst???
Schraubendreher mit wirklich dem Rand der Klinge an der Scheibe ansetzen ... Scheibe sitzt nie genau, es gibt immer eine Stelle die a bisserl mehr übersteht ... und dann, wenn der Schraubendreher wirklich sitzt einmal beherzt drücken ... Kulu hält das aus.
Nur öde wenn die Schraubendreherklinge nicht knapp genug sitzt.
die neuen Scheiben sind doch schon vorgebogen?! Falsch rum drin? Mitn fetten Schlitz rein und umbiegen, falls nötig noch nachhämmern :-(
Alte Scheiben kann man bis zu 30mal wiederverwenden... :-(:-D:-(
Alte Scheiben kann man bis zu 30mal wiederverwenden...  :-(   :-D   :-(
... neue Scheiben kann man auch öfter einbauen .... wenn sie noch gut sind!
- zwischen kann und sollte ist allerdings ein feiner Unterschied, welcher deutlich wird wenn mal so eine dumme Schraube aufgeht weil die Scheibe a G'lump is. :-(
Der besserwissende Haarspalter :-(
Bearbeitet von Timas
Hallo Leute,
hab es gestern gemacht und ist mit dem Schraubendreher eh zeimlich gut gegangen. Danke für die Tips und auch danke an die Jungs vom Chat.
mfg Michael
PS: es war am stehenden Fahrzeug
Nachdem sich 2 von den neuen Scheiben nacheinander verabschiedet haben als ich die Mutter mit dem üblichen Schmackes angeknallt habe (das kleine Teil was man nach unten biegt dass sich die Scheibe nicht verdreht war ab/gefaltet/wirkungslos) hab ich damals mein schon zig mal benutztes altes Teil wieder plattgeklopft und eingebaut, das war auch irgendwie doppelt so dick. Die aktuellen sind ein wenig besser, von denen schrotte ich nur noch etwa jedes Dritte... weiss auch nich :-(:-(:-(
Die aktuellen sind ein wenig besser, von denen schrotte ich nur noch etwa jedes Dritte... weiss auch nich :-D   :-(   :-(
Tja, darum kauf ich auch immer zehn statt einer :-(
