Hallo liebe Vespa Freunde,
ich habe nach gerade mal 500 km meine neue Zündkerze wechseln müssen und ich weiß leider nicht woran dies liegen kann?
Mein Setup:
Pk 50 XL V5x3T
Vergaser shb 16.15 65 HD
75er DR
Pinasco Ritzel
rest orignal
kann es an der Abstimmung liegen dass sie zu fett läuft?
Gruß Markus
vor 1 Minute schrieb MKravitz1:
ja, oder die Kerze bleibt zu kalt / erreicht keine ausreichende Temperatur zur Selbstreinigung.
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
wie kann ich die Temperatur erhöhen?
vor 8 Minuten schrieb MKravitz1:
Magerer bedüsen, "härter" am Gas sein oder Kerze mit niedrigerem Wärmewert wählen.
Am 29.5.2016 um 23:07 schrieb T5Rainer:
Probier einfach eine NGK-B7HS aus, ohne an der Abstimmung etwas zu ändern.
alles klar danke für den Tipp. werde heute eine kaufen und berichten wie sie laufen wird.
Am 29.5.2016 um 23:04 schrieb frankfree:
die kerze passt ja.
fährst du jetzt eher knallgas oder gemütlich?
wie lief der roller denn?
kommt ganz drauf an fahre in der stadt eher gemütlich auf dem land da schon knallgas
Habe jetzt ca 500 km zurückgelegt und sie läuft super. Danke für den Tipp.
HD 65 wundert mich sehr und kommt mir zu mager vor. die ganzen 75er DR auf pk mit 16.15er gaser laufen alle mit ner HD zwischen 70 und 74...
ich glaube, runterdüsen bedeutet den sicheren klemmertod
vor 16 Stunden schrieb pedalo:
mit einer 70er HD läuft sie viel zu fett. werde wohl eher auf eine 68er umbauen damit sie etwas fetter läuft.
Am 15. Juli 2016 um 12:23 schrieb MKravitz1:
Klingt irgendwie komisch!
Am 19.7.2016 um 08:54 schrieb rasterlos:
habe mich da verschrieben sorry
ich meinte dass sie mit einer 70 zu fett läuft habe dann auf eine 65 gewechselt da lief sie etwas zu mager
heute habe ich eine 68er HD eingebaut mal sehen wie es mit der sein wird
bisher musste ich die NGK-B7HS nicht wechseln das war ein super tipp!
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
