guten morgen,
nachdem ich mit der neuen suche kaum noch was anfangen kann bzw ich auch keine passenden suchergebnisse finde (was meiner meinung nach nicht der realität entsprechen kann, aber ok) bleibt mir nix anderes übrig, als einen neuen topic aufzumachen.
hab eine vnb die vorne auf 10" umgebaut ist und ich bau dafür einen px210 drehschiebermotor auf. einen 33er keihin vergaser hab ich bereits liegen, der motor ist noch jungfräulich :-D
wie stehen die chancen, dass ich den 33er keihin da unter die backe bekomme? welchen stutzen sollte man da nehmen?
bitte um tipps - danke!
edit: kann mir diese aussage sonst noch jemand bestätigen?
Bearbeitet von Motorhead
Membran oder Drehschieber?
Der kleinste Stutzen von der Höhe ist auf jeden Fall der MRP mit dem CNC Oberteil. Ob das mit dem 33er ausgeht weiß ich nicht, allerdings hast du damit die besten Chancen
  • 7 Monate später...
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
    • Ein Rahmen reicht auch. Muss kein kompletter Roller sein.
    • suche vbb/vba oä mit Papieren.    Bitte keine Roller ohne Papiere anbieten. bitte keine restaurieren Roller anbieten. Bitte Fotos direkt per pn zuschicken. Danke
