3.72 oder 3.00 Primär|75 Malossi oder Polini
Ernst H.
Suche für ein gebraucht Motorprojekt Zylinder und Primärübersetzung.
3.72|3.00. Malossi oder Polini mit 75ccm in gutem Zustand.
Vielleicht hat ja einer gerade seinen Motor geschlachtet.
LG
