Ich habe diesen Zylinder von einem Bekannten erstanden.Der Zylinder ist ein 177er Polini auf erstes Übermaß geborht 63.4 er hat den Zylinder an den Seiten geöffnet da dort ein riss war.Meine bedenken wären das durch die Vibrationen vom Motor der Fuß brechen könnte. Was meint ihr?Oder kann man sowas noch bedenkenlos fahren?
Nicht mehr fahren, zu riskant...
Kauf Dir lieber nen neuen o. gebrauchten anderen Polini, das kommt billiger als der Schaden, der entsteht, wenn ein Stück der Lauffläche abbricht... Abgesehen davon muss der Zylinder dann eh neu.
Bin mal gespannt, wann sich hier der Erste meldet mit Aussagen wie "...hab ich so jahrelang gefahren, is nie was passiert..." oder "...schweiss n Ring drum, dann hält das wieder..." :wacko:
beim polini ist der fuß in originalbohrung schon arg dünn und gibt gerne bei drehzahlen schon auf. bei einem aufgebohrten mit fehlenden seitlichen wandungsteilen geht das dann noch schneller von statten.
bei einem malle wäre das überhaupt kein problem, aber beim polini hält es definitiv nicht lange
geb dem PXler recht, mein Malossi 166 hat beide Seiten so offen wie beim Polini vom TE und dies läuft noch prima...
Allerdings würde ICH den Polini so noch fahren, würde aber wahrscheinlich die Seiten noch etwas schöner entgraten... mit nicht allzu hohen SZ dreht die Mühle nicht zu hoch, und dann sollte da auch nichts abbrechen...
Schneid den Fuß doch ganz ab!
Der große Quattrini hat doch serienmäßig gar keinen Zylinderfuß............ :whistling:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
das bricht eher durch die vibrationen und schwingungen, die son gussklumpen nicht mag. das kann schnell gehen, oder aber auch ne gewisse zeit halten
