Thema zum italienischen Staatsfeiertag: Reifen wuchten
meine Serie 2 hat heute neue Gummis bekommen.
Ich habe die Gelegenheit genützt um das Vorderrad mal statisch zu wuchten.
Ich war erstaunt wie unwucht die Dinger sind, und beim alten Reifen hat man das auch gemerkt beim fahren.
Einen wuchtbock brauchtman nichtmal, wennman keine geschlossen Lager verwendet, pendelt das auch mit den Achslagern ab 2-5gramm Unwucht aus.
ich hatte 10gramm Unwucht an der Trommel und 25 an der Felge.
an der Felge genau gegenüber dem Ventil, keine Ahnung obs Zufall ist.
hier noch ein Bild
W
sollte es mich am heimweg wieder durch die dolomiten treiben, geb ich dir kurz bescheid. aber besser auf ein bier und die arbeit hinten anstellen.
sorry for OT: hey, christian, wenn der wind richtig weht bin ich den juli über dann an der kroatischen seite der adria. thats life baby :cheers:
Am 6.6.2016 um 00:44 schrieb Friseur:
Da macht aber ein versetzten der Felge an der Trommel viel aus
oder meintest du ein versetzt hinschrauben bei Felgen ohne genauere Zentrierung?
habe gestern mal eine Nachbaufelge probiert mit ca 1mm Spiel an der Zentrierung.
Bei sowas ists Sinnlos, da man je nach dem wie man die Felge an die Trommel schraubt seine Wuchtung verliert...
bei der meiner Serie2 gehen die Felgen jeweils relativ genau auf die Trommeln, und vorne wurde sowieso mit Trommel gewuchtet, sonst bringt das nix.
Bearbeitet von Werner Amort
Ne ne,... ich hab da mal ein bischern rumgespielt und festgestellt, dass Du Alles statisch wuchten kannst und im ZSB passt es dann nicht mehr.
Als Beispiel wenn Du den Konus so in der Bremstrommel positonierst, dass der Schlitz vom Konus an der schwersten stelle der Bremstrommel steckt, dann kann das schon fast passen.
Deshalb wenn du mal die Felge um ein Loch auf der Trommel versetzt oder den Reifen auf der Felge verdrehst, dann kann das viel ausmachen.
    • Parallelanzeigen in eBay klein sind nicht OK.
    • Natürlich glaube ich das nicht, ist ja ein Witz die Aussage des Händlers (Wahners Motoshop) und natürlich bekomme ich jetzt einen neuen Auspuff, sifft der auch, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob das der richtige Hersteller (Polini Box) für mich ist oder das Teil selbst dicht brutzeln!
    • Servus,   na ja da können schon mal ganz blöde Tolleranzen zusammenkommen. Hast aber nicht zufällig eine recht diche Gehäusedichtung verbaut? LG
    • Unser GSF Wiki hat auch ganz viel zu bieten: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Piaggio_Ciao_/_SI_/_Boxer_/_Bravo_(Mofa%2BMoped) oder hier gibt es auch echt viel: https://www.namyslik.net/piaggio-ciao-technische-infos/
    • Guten Morgen zusammen,  als Winterprojekt habe ich mir eine PK50 (eventuell Lusso? hat schon den großen Tacho) angelacht, sie fährt sich zwar schön, allerdings ist bei 45 km/h Tacho leider Schluss. Ich habe schon ein bisschen recherchiert, bin aber nicht ganz schlau aus den ganzen Optionen geworden die sich einem da auftun. Was empfiehlt sich für mich um ein Stadtmoped zu haben was (im Idealfall) mit 2 Personen drauf ca 60 schafft? Mehr ist natürlich immer besser. Zylinder, Vergaser/Bedüsung, Auspuff, Ritzel, oder muss da noch mehr passieren? Der Auspuff ist laut Vorbesitzer angeblich schon der einer 125er, der ist aber so rostig dass ich ihn rausschmeißen würde wenn ich eh schon alles neu mache. Als Budget habe ich mir so bis 500€ gesetzt, wenn ich weniger ausgeben muss, natürlich auch toll.  Habe bis jetzt noch keinen Motor gespalten, würde ich mir aber zutrauen, falls es erforderlich wäre. Im Winter habe ich eh Zeit für größere Arbeiten, da wird sie auch neu Lackiert (schaut echt schlimm aus aktuell )  Freue mich über alle Tips
