eine kurze Frage an die Profis....
Ich habe beim Ausmisten u.a. einen alten Beinschildspiegel gefunden, der war damals an meiner Messerschmitt T2 dran,...
Ist kein Albert, aber eben ein Vespa Spiegel.
Die Frage ist nur: Was ist das für ein Hersteller? Ich meine auf dem Spiegelkopf ein "o" zu erkennen,... aber das is auch schon alles.
Weiss einer von euch Bescheid?
Danke!
Bearbeitet von T3T4
das ist ein Ulo Spiegel. Habe hier vor einiger Zeit einen gekauft.
Die sind echt schön. Bei Dir fehlt aber die Halterung.
Es gibt auch einige Beiträge hierzu in diesem Forum. Gibt mal Ulo Spiegel ein.
Viele Grüße aus dem Süden,
Jürgen
Hi Hacki,
vielen Dank an Dich, dank Dir habe ich jetzt einen Ulo Spiegel. Habe den neu verchromen lassen und einen neuen Spiegel beschaft und neu eingeklebt und jetzt ist ist er wunderschön an meiner GS verbaut.
Vielen Dank Hacki !
Liebe Grüße
Jürgen
vor 2 Minuten schrieb Fly High:
Hi Hacki,
Vielen Dank Hacki !
Liebe Grüße
Jürgen
cool freut mich :thumbsup:
gern... viel Freude daran
ich habe den Uli auch an meiner T4, leider ist bei mir das Gewinde innen abgerissen und jetzt weiß ich nicht wie ich ihn wieder hinkriege ?
Wo kriegt man denn so nen Ersatzspiegel zum Tausch her ?
Andreas
    • Mit Diphallie wäre er dann aber eher Doppeldödel-Dieter
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
