Hallo zusammen.
Ich habe eine Pk50xl1 bj88 mit DR75 Zylinder und 16er vergaser. Der Motor ist sonst soweit original, nur aus irgendeinem Grund wurde ein 3gang getriebe verbaut. Leider fährt sie nicht über 35kmh und ich habe das Gefühl sie dreht nicht richtig hoch. Kann es sein das die 3gang eine andere Übersetzung hat als die 4gang?
Mein Tip ist die Zündung.
Wurde das richtig eingestellt und mal abgeblitzt?
Ob 3 oder 4 Gang sollte es  in etwa die gleiche Geschwindigkeit erreichen.
Gruß Chris
Mein Tip ist der Auspuff .
Wenn sich da genug Ölkohle und Schmodder gesammelt hat macht das auch solche Probleme.
3 Gang reicht völlig hin für den Motor.
( oder die Schaltung ist so eingestellt das der 4. nicht reingeht ? :-D)
Okay also erstmal Zündung und Auspuff prüfen!wollte  nur erst sicher gehen das die Übersetzung von 3gang und 4gang die gleiche  ist.
