Frage an alle Tuningexperten!
ich bekomme meinen Motor nicht abgestimmt.
Px200 Lusso Bj.87
KuWe Standard Piaggio
Zylinder Malossi 211 alt (aber neuwertig!)
original 200er Zylinderkopf
Vergaser 24/24
Auspuff Sip Road
Zündkerze Ngk B9ES
Zündung geblitzt 18 Grad
Luftfilter mit Löchern
ND 55/160
Mischrohr BE3
HD 138
Motor geht sofort an nimmt im Stand auch sofort Gas an.
Soweit läuft auch alles. Zieh ich den Choke während der Fahrt bremst er deutlich.
Aber bei ca. 90kmh ist Ende. Dreht nicht aus. Hat auch irgendwie keine richtige Leistung.
Motor ist komplett überholt worden. Was kann das sein?
Ohne Bearbeitung des Kolbens ist bei dem Setup auch nicht viel mehr zu erwarten. Vom fahren mit unbearbeiteten Originalkopf würde ich auch abraten - besser einen Kopf von Malossi oder MMW besorgen.
HD erscheint mir sehr groß, müsste eigentlich bei 125-130 liegen. Hast du den Spritkanal zur HD im Vergaser aufgebohrt?
Gehäuse ist an den Zylinder angepasst. Was heißt mehr ist mit dem Setup nicht zu erwarten? Das ist nicht mein erster 211er, normal gehen die anders. Aber wie gesagt der nicht. Kann die Zündung falsch sein?
Was hat denn die CDI damit zu tun? Vor der Revision lief die auf dem Standard 12Ps Zylinder ohne Probleme bis ca 105kmh (GPS angabe)
