Chris187 Geschrieben 4. Juni 2016 Teilen Geschrieben 4. Juni 2016 Hallo an Alle! Gibt es eigentlich schon Langzeiterfahrungen bzgl. Motor Pulverbeschichten? Hab etwas Angst um die Haltbarkeit. In Zylindernähe treten doch etwas höhere Temperaturen auf welche der Beschichtung schaden könnten. Mein Beschichter meinte, dass die Beschichtung maximal rund 100°C aushält... Hatte schon jemand Probleme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scarface100 Geschrieben 4. Juni 2016 Teilen Geschrieben 4. Juni 2016 vielleicht hilft der link? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Ich habe mehrere gepulverte Motoren. Das einzige Problem, das ich bisher ausmachen konnte ist, dass in einem Fall, beim Wärmen des Gehäuses im Backofen zum Einsetzen der Lager, die Pulverbeschichtung weich wurde und ich sie mit mit dem Handschuh beim Transport vom Ofen zur Werkbank versaut habe. Allerdings war das eine Beschichtung von einem anderen Dienstleister. Mit den Arbeiten meines Hof-Pulverbeschichters gab es bisher keine Probleme. Es gibt also scheinbar Unterschiede. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
creutzfeld666 Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Und wie ist das an der nahtstelle der motorhälften? Der motor wird ja,schätze ich mal,gepulvert wenn er zusammen ist. Unterwandert da nicht schnell die oxidation die beschichtung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Das könnte wohl in der Theorie passieren. Erlebt habe ich das aber bisher nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 vor 2 Stunden schrieb creutzfeld666: Und wie ist das an der nahtstelle der motorhälften? Der motor wird ja,schätze ich mal,gepulvert wenn er zusammen ist. Unterwandert da nicht schnell die oxidation die beschichtung? wenn man es vernünftig macht, dann trennt man die hälften mit backpapier und pulvert erst eine grundierung. da passiert dann nüscht mehr 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 hallo chris, reichen 25 jahre als langzeittest? ich hab vor ca. einem viertel jahrhundert meine motorhälften in rot(glanz) pulvern lassen. die farbe ist heute noch drauf! ich hab mir damals abdeckplatten für die beiden hälften gemacht, da der pulvermann meinte, das eine dünne trennschicht nicht funktioniert. wegen den temperaturen, brauchst du keine bedenken zu haben.die zylinderaufnahme bitte gut abkleben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wallace Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 ich hab meinen letzten Motor bei Phantasia machen lassen, er klebt alles penibelst ab und die Farbe hält perfekt. eingebrannt bei 220°C. Da macht auch das Erwärmen im Backofen fürs Lager einbauen keine Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chris187 Geschrieben 6. Juni 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 Hey Leute, vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps! Scheinbar gibt es schon Unterschiede beim Pulvern (Material,...). Aber ich werde es mal bei unserem lokalen Pulvermeister versuchen! LG P.S.: Frabe? Natürlich schwarz matt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 Naja, Temperatur ist nicht das Problem,sonder Benzin(Super),das ist nicht so gut,löst etwas von der Oberfläche ab,bzw.die Beschichtung quillt etwas auf! Also sollte man achten,ob evtl.Benzin auf den Motorblock tropfen könnte! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 7. Juni 2016 Teilen Geschrieben 7. Juni 2016 Also wenn mir Benzin auf den Motor tropft, hätte ich andere Sorgen als die Motorbeschichtung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 7. Juni 2016 Teilen Geschrieben 7. Juni 2016 benzin war meiner Beschichtung wurscht 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 7. Juni 2016 Teilen Geschrieben 7. Juni 2016 Das Gehäuse kann sich nicht verziehen! Wird ja gleichmäßig erwärmt,&amüsant ja auch bedenken,der Block war ja auch mal flüssig!;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 8. Juni 2016 Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 bei 200-220 grad soll sich was verziehen? aha ich versteh die ganze diskussion übers beschichten eh nicht so ganz. jeder 2. motorradmotor wird beschichtet ausgeliefert son 4 takt motor wird auch ordentlich heiß und viel heißer als ein 2 takt motor es wurde schon hundert mal bei ner vespa durchgeführt also wo liegt da eigentlich das problem? nirgends würde ich meinen, weil es da, richtig gemacht, halt gar keins gibt;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scissorsweep Geschrieben 8. Juni 2016 Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 Am 07.06.2016 um 06:53 schrieb agent.seven: Also wenn mir Benzin auf den Motor tropft, hätte ich andere Sorgen als die Motorbeschichtung. Welche? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 8. Juni 2016 Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 mir wäre auch neu, dass eine pulverbeschichtung nicht benzinfest wäre. selbst 2k ist benzinfest und da ist der kunststoffanteil wesentlich geringer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 8. Juni 2016 Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 9. Juni 2016 Teilen Geschrieben 9. Juni 2016 Eine Dose hitzefesten mattschwarzen Auspufflack und gut is. Hält seit Jahren und bei mir läuft massig Sprit raus (Überlaufschläuche gehen am Gehäuse an). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 Wenn du mir einen Auspuff Lack aus der Dose zeigst, der sprittfest ist, bekommst du ne Kiste bier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb PXler: Wenn du mir einen Auspuff Lack aus der Dose zeigst, der sprittfest ist, bekommst du ne Kiste bier 1: http://www.motip.com/de/produkte/motip/automotive/universal-lacke/hitzefest-lack/ 2: http://www.auto-k.de/de/lacksprays/special/hitzefest-300c/ 3: https://www.foerch.de/werkstattchemie/lacke/lacke/lack-hitzefest-l230 ...... Edith meint: wenn ich mich richtig erinnere hab ich bei mir am Gehäuse welchen drauf der nur bis 350 °C hitzefest ist, reicht beim Motorgehäuse aber vollkommen aus. Bearbeitet 10. Juni 2016 von PK-HD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 vor 2 Minuten schrieb SMG-P200E: Das Problem ist aber, dass die silikonbasierenden Auspufflacke sehr hohe Temperaturen zum vernetzen brauchen, die auf nem Motorgehäuse nie erreicht werden Sorry, ich seh da kein Problem. Ich kann eine entsprechende Haltbarkeit natürlich nur bei vorschriftsmäßiger Verarbeitung erwarten. Und wenn das bedeutet, dass das Gehäuse in den Ofen muss, dann ist das eben so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 Am 8.6.2016 um 13:56 schrieb Scissorsweep: Welche? Ich auf Dauer mit einer Verpuffung in meiner Garage rechnen müsste und ähnliche Dinge. Einige Bestandteile unseres Kraftstoffe sich auch nich sehr gesund. Hätte ich also nicht so gerne in der Atemluft etc. Klar, nur dann wenn die Roller auch in der Garage stehen und ich mich dort auch aufhalte, was ich schon mal läger tue und das auch nicht unbedingt alleine. Generell hätte ich aber aich keinen Spass an einer Sprit unter sich lassenden Mühle. Aber jeder wie er will. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 Garagentor auf, zack, fertig. Bei mir läuft nur während der Fahrt ab und an ein Tropfen. Im Stand alles top. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 vor 5 Stunden schrieb PK-HD: 1: http://www.motip.com/de/produkte/motip/automotive/universal-lacke/hitzefest-lack/ 2: http://www.auto-k.de/de/lacksprays/special/hitzefest-300c/ 3: https://www.foerch.de/werkstattchemie/lacke/lacke/lack-hitzefest-l230 ...... Edith meint: wenn ich mich richtig erinnere hab ich bei mir am Gehäuse welchen drauf der nur bis 350 °C hitzefest ist, reicht beim Motorgehäuse aber vollkommen aus. Die hab ich alle durch und davon ist keiner wirklich benzin fest. Nimm einen Lappen, schütt benzin drauf und Wisch mal drüber. Wirst dann sehen, wie benzin fest sie sind. Ich kenne nicht Einen einzigen 1k Lack aus der Dose, der wirklich benzin fest ist und darum hab ich mir son 1k hitzelack aus einer ChemieBude geholt, den man rollen oder spritzen kann. Nachteil ist, dass er mit 400 Grad ne Stunde eingebrannt werden muß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 vor 17 Minuten schrieb PXler: Die hab ich alle durch und davon ist keiner wirklich benzin fest. Nimm einen Lappen, schütt benzin drauf und Wisch mal drüber. Wirst dann sehen, wie benzin fest sie sind. Ich kenne nicht Einen einzigen 1k Lack aus der Dose, der wirklich benzin fest ist und darum hab ich mir son 1k hitzelack aus einer ChemieBude geholt, den man rollen oder spritzen kann. Nachteil ist, dass er mit 400 Grad ne Stunde eingebrannt werden muß Also ich hab da, wenn ich mich richtig erinnere, nen recht günstigen ausm Baumarkt. Da rinnt seit Jahren Sprit drüber und noch hat sich da nix gelöst. Hab den bei ~200 °C im Backofen 20min eingebrannt. Keine Angst, werde nicht auf dem Bier bestehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 Mach das mit dem Lappen und halt es videotechnisch fest. Wenn die Farbe drauf bleibt gibt es Geld für ne Kiste bier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 (bearbeitet) Ich werd's versuchen dran zu denken. Muss eh demnächst spalten. Shice auf die Kiste Bier. Wenn's dich mal in den Süden treibt geben wir uns gegenseitig eins aus. Bearbeitet 10. Juni 2016 von PK-HD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 10. Juni 2016 Teilen Geschrieben 10. Juni 2016 Oder so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
