Nach dem ersten Saubermachen meiner PX150/Bj 84 habe ich an der grün markierten Stelle einen Haarriss gefunden (ca. 2cm lang von der Schraube in Richtung Kontaktfläche der beiden Motorhälften). Es tropft oder läuft nichts, nur ist die Stelle leicht ölfeucht nach dem Abwischen.
Haltet ihr das für problematisch?
Warhschkich war der Motor mal offen und die lange Gehäuseschraube fest... Wenn man hier mit Gewalt beigebt und Hebel kann dort schnell ein Riss entstehen.
wenn man es in diesem Zustand lässt kann es sein, dass der Riss wandert.
Ich persönlich würde den Motor öffnen und das anständig schweißen.
Hmm, dann stell doch keine Frage wenn du die Antwort darauf nicht hören willst :whistling:
Risse sind immer schlecht und vorallem weisst du nicht, bzw. kann man es ohne ´Materialprüfung´ nicht wissen, ob es der einzige Riss ist. Wobei man jetzt keine High-End Materialprüfung durchführen muss...
Danke PSCD#92
wenn du schon alles weißt brauchste ja keine Frage stellen...
Die geometrisch geschlossene Form ist einfach nicht mehr gegeben (verliert an steifigkeit) Spricht es können sich neue Risse weg von der Bohrung in der kleinen gehäusehälfte bilden...
