habe vor einigen jahren eine Vespa VBA1t 150 mit Kurbelwellenschaden gekauft.
Habe den Motor jetzt gemacht, bekomme ihn aber nicht sauber eingestellt. Leider finde ich im Internet kaum etwas darüber.
Ich habe auch keine ahnung ob die Vergaserdüsen vom Vorbesitzer die richtig sind.
Die Zündungskomponenten habe ich schon komlett neu ersetzt.
Motor springt eigentlich gut an. Im unteren Drehzal bereich habe ich kaum Leistung. Hier muss ich viel gas geben um von der stelle zu kommen.
Im höheren Drehzahl bereich fängt er das stottern an. Wenn ich die Blitzpistole anhänge sehe ich das er masive Zündaussetzer hat.
Vergaser ist der Dellorto SI-20-17D eingebaut. Welche Düsen müssen hier verbaut sein?
Welchen Zünzeitpunkt muss ich einstellen?
Zylinder + Auspuff original? Wenn ja, dann
  • Hauptdüse: 100
  • Leerlaufdüse: 42/100
  • Mischrohr: E1
  • Luftkorrekturdüse: 185
Die Zündspulen im Bakelit-Gehäuse sind mies, vor allem die Repros. Kauf Dir eine normale Fuffi-Zündspule, die sind viel problemloser! Zündzeitpunkt original ist 28° vor OT.
Auspuff ist original ein kleiner "Brotkasten" mit verhätnismäßig dünnem Krümmer mit gleichmäßigem Ø, der Zylinder hat nur zwei Überströmer, wobei Du das nur festellen kannst, wenn Du den Kopf abbaust und den Zylinder soweit wie möglich hochziehst.
Okay dann habe ich den Original Zylinder und Auspuff verbau.
An Düsen habe ich folgende drin
  • Hauptdüse: 100
  • Leerlaufdüse: 55/160
  • Mischrohr: E1
  • Luftkorrekturdüse: 160
Werde mir die Düsen bestellen die du hier reingeschrieben hast.
