Vespa T5 Elestart
oldskirt
Moin,
will wieder fahren, mein letzterer Roller war eben eine T5. Bin 10 Jahre rausgewesen und nun juckt es wieder!
Wer kann mir helfen?
Suche gut erhaltene T5, gerne mit E-Starter, kein muss, gerne auch O- Lack
Danke für alle Hinweise/ Angebote
lars
Danke Dir, musste mich erstmal wieder orientieren, ne will auf jeden Fall wieder eine T5....
hatte mal vor langer Zeit eine dänische GS, die war okay!
will erstmal was haben zum fahren und dann schauen was ich daraus mache :-)
Gruss
