Ich hab eine kurze Frage.
Ich habe eine PX (alte) (VNX1T) und da läuft der Blinker und die Hupe ja über die Batterie, aber die stator ladet nicht in die Batterie wo kann das problem liegen? siehe Fotos.
Danke im voraus
Bearbeitet von dule
Hast Du das selber verpfuscht?
So schaut es bei mir aus (und so sollte es aussehen wenn es funktionieren soll, P80X, 1982):
Bisschen selber was schaffen solltest schon auch noch (welche Farbe passt zu welchem Kabel und welches Kabel kann es sein, wenn ich die Farbe nicht an meiner Vespa habe:-D).
Viele Erfolg.
Bearbeitet von Against All Odds
Bildgröße zu klein :)
ich habe gemest mir Gerät aus Spannungsregler kommt bei + 3.8V das ist zu wenig !
Bearbeitet von dule
vor 19 Minuten schrieb Against All Odds:
Viele Erfolg.
Wieso verpfuscht? Ist doch alles passend. Er hat eine kontaktzündung und du hast eine cdi zündung.
@dule du die sicherung überprüft? Alle kabel im lenker kontrolliert?
ja habe ich alles kontrolliert Sicherung ist i.O alle Kabel richtig, so bald ich nachladen Batterie lauft alles tip top aber nicht so lang Batterie sind lehr und keine mehr Blinker und Hupe auch füss bremsen licht nicht funktioniert
Ja dann bitte ich um Entschuldigung.
Dank Dules Problematik habe ich heute etwas dazugelernt :cheers:
Bisher dachte ich immer, das die PXen alt mit Batterie auch alle eine CDI haben.
Man lernt nie aus.
BG
Dule, Du hast den falschen Spannungsregler verbaut
Rita
und am Blinkrelais evtl auch Kabel vertauscht....normalerweise gehört das rotweiße an den mittleren Anschluß
Bearbeitet von Rita
