also muss ein neues lager in den 150er sprint veloce motor einbauen.
wollte mal fragen ob ich beim erhitzen des gehäuses den simmerring auf der kupplungsseite drinlassen kann oder ob der so hohen temperaturen nicht gewachsen ist.
es handelt sich noch um den aussenliegenden simmerring.
schöne grüsse
blech
Simmerringe immer entfernen, Du ärgerst Dich später sonst nur...
Wenn Du eine Heissluftpistole nutz, ist der Luftstrom ja doch bedeutend heißer als die später gewünschte Gehäusetemperatur.
Gruß,
Olli
Also ich setze meine Lager so ein : Motorhälfte im Backofen bei ca 200 Grad natürlich alle Kunststoffteile vorher raus nehmen und die Lager in die Tiefkühltruhe und alles ist in bester in Ordnung.
Bei den alten Motoren wie z.B. Lampe Unten oder GS150 sitzen die SiRis innerhalb der Lager und müssen daher mit erhitzt werden. Wenn man das ganze "schonend" mit einer Herdplatte macht gehen sie nicht kaputt.
Max. 100° - wenn Spucke auf dem Finger zischt ists zu heiß.. :-D
hmm, und was meinen die traversen-gummis zu der methode?
den siri musst du doch sowieso abnehmen, um das lager auszutreiben, oder?
Bearbeitet von 8ball
