Da es zurzeit keinen kurzen 4 Gang mit 48 Zähne von Bgm usw in Deutschland zu kaufen gibt habe ich einen kurzen 4 Gang mit 48 Zähne von Falc Racing gefunden bei duepercento.com.
Frage ist jetzt ob man diesen auch mit der Original nebenwelle fahren kann?
Vilen dank
Gruß John
ich muss ma ganz ehrlich loswerden, dass ich diese vierten gänge näherungsweise witzlos finde. der unterschied ist zu gering. das tauschen der nebenwelle ist zwar teurer aber effektiver.
und ich muss ganz ehrlich das gegenteil behaupten. Z48 vierter und standardgetriebe ist mal pflicht, egal welche hauptübersetzung.
den unterschied find ich schon gross, eine andere nebenwelle brauchts meiner meinung nach nicht für die strasse.
:cheers:
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
andere nebenwelle brauchts nicht für die strasse.
:cheers:
Seh ich genauso
vor 19 Stunden schrieb Motorhead:
:cheers:
sehe ich gaynauso - außer beim m200 - da brauchts keinen kurzen vierten...
Bearbeitet von konrektor
grad bei 133er setups mit wenig vorreso ist der unterscheid zwischen kurzem vierten (drt rad/ madsolwelle) und ohne die frage ob man vier Gänge oder drei hat :-D
Bearbeitet von Tim Ey
stimmt, da muss der motor aber aufgrund der geringen Verkürzung spätestens bei 5800 in reso gehen, sonst wird's immernoch eng/zäh mit dem vierten
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
natürlich auch beim m200, dann halt mit 2.34 oder 3.5er reifen wenn mans braucht...
