Könnte eine Vespa Limitata v50 bekommen,Baujahr 1991,komplett original
es ist aber nur eine Zweitschrift dabei
Kosten soll die schöne 2300 euro
Ist das angemessen? Ich will Sie fahren und nicht ins Wohnzimmer stellen.
Was meint ihr?
Papiere auf jeden Fall genau unter die Lupe nehmen. Offiziell über Vespa Deutschland wurden die nicht verkauft. Es gibt also keine org. Piaggio Betriebserlaubnis von Piaggio Deutschland. Von daher stellt Piaggio Deutschland halt auch keine Zweitschriften für verloren gegangene Betriebserlaubisse aus. Sind letztentlich Grauimporte aus Italien, die einzeln getüvt werden mußten. Wenn das also offiziell gelaufen ist, dann ist da so eine Betriebserlaubnis dabei, die vom TÜV auf Basis einer §21 Abnahme ausgestellt wurde.
Ich könnte mir daher vorstellen, daß da irgendwas nicht so ganz regulär gelaufen ist.
sieht für mich nach Fälschung aus
aus V5A1T wurde auf V5R1T abgeändert
auf der Innenseite bei den technischen Daten mal prüfen, welche Motorkennzeichnung da vermerkt ist...
ich wette, da steht nicht der V5R1T Motor drin und auch nur der 16.10er Vergaser....
Rita
PS
wo steht die ??
evtl kann ich ja mal nen Blick schweifen lassen..
vor 1 Stunde schrieb scooterheiner:
steht nicht auch in den Papieren und eingeschlagen FIN ...3938 im Gegensatz zum Aufkleber mit FIN ...2934 ? Stutz!
das die NR der Limitierungs-Serie und nicht die Fin da auf dem Keber im Schild :satisfied:
Sollte das nicht übereinstimmen?
War doch eine eigene Baureihe mit Fahrgestellnummern oder nicht?
Steht im Taunus,wollte ich am Wochenende abholen gehen
@Rita,du bist doch hier der Profi
Wenn es jemand weiß,dann doch du:whistling:
Wie kann ich eine Fälschung ausschließen?Es sind ja echt alle Teile verbaut die eine Limitata hat. Aufkleber macht mich halt auch schon stutzig.
Mit gefällt sie halt echt,auch wenns keine Limitata wäre
Ich würde jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass das eine bewusst so vorgenommene Fälschung ist. TÜV- und Straßenverkehrsamtsmitarbeiter haben zum Teil eklatante Wissenslücken, wenn es um Vorgänge geht, die nicht zum Tagesgeschäft gehören, und auch Händler sind mit solchen Sachen manchmal etwas wurstig. Möglich, dass die jemand genau so gekauft hat, und dann zur Werkstatt gebracht hat mit dem Auftrag: "Einmal Papiere bitte." Und dann hat der freundliche Piaggio-Onkel ihm eine Zeitschrift besorgt, weil man das ja immer so macht, wenn für ein Mokick ne neue ABE benötigt wird. "Hä? Da steht ja ein 'R' statt nem 'A'! Egal, was nicht passt wird passend gemacht..."
Geh doch einfach mal zu den Bullen und frag die, ob zu der FIN eine Diebstahl-Meldung vorliegt. Wenn die grünes Licht geben und der Verkäufer einen seriösen Eindruck macht, wird das schon passen.
Naja, wenn man eine Zweitschrift beim Piaggio Händler beantragt, so malt er die nicht selber, sondern gibt den Vorgang an Vespa Deutschland weiter. Handelt es sich dabei um die Nummer eines Fahrzeuges, das nicht von Vespa Deutschland verkauft wurde, dann stellen die such keine Zweitschrift aus.
Also ist dieser Roller so zu sehen wie ein Fahrzeug ohne Papiere.
Sollte beim Kaufpreis berücksichtigt werden, dann zum TÜV, 21er Abnahme und offiziell eine BE erstellen lassen. Dann ist alles korrekt.
vor 1 Stunde schrieb roque:
schick mir mal Deine Telefonnummer per PM
ich wollte Samstag zum Scooter Center.... könnte evtl aufm Heimweg am Abend mit angucken...
Rita
vor 52 Minuten schrieb kuchenfreund:
das Druckbild der "Zweitschrift" paßt überhaupt nicht.... bereists in den 80ern waren die Vordrucke deutlich anders...
Piaggio Deutschland hat keine BEs für die Limitata erstellt
und da steht ja Vespa GmbH drauf.... die gabs 91 gar nicht mehr
vor 39 Minuten schrieb Champ:
Naja, wenn man eine Zweitschrift beim Piaggio Händler beantragt, so malt er die nicht selber, sondern gibt den Vorgang an Vespa Deutschland weiter. Handelt es sich dabei um die Nummer eines Fahrzeuges, das nicht von Vespa Deutschland verkauft wurde, dann stellen die auch keine Zweitschrift aus.
GENAU!!
vor 35 Minuten schrieb Champ:
da könnte ich mich drum kümmern.... war net ganz easy damals 92 bei meiner....
sollte aber heute leichter gehen, speziell, da ich den Brief von meiner eigenen mitnehmen kann
Rita
vor einer Stunde schrieb kuchenfreund:
ich schon....
wahrscheinlich mal beim Tüv abgeblitzt.... und sich dann so beholfen...
Rita
Ja klar.aber da ist nichts zu machen.
Festpreis sagt er.Laut Verkäufer wäre das kein 75ccm zylinder sondern nur der Vergaser von ner 75er:whistling:und er hätte auch vergessen zu sagen dass sie mal mit ner sprühdose überlackiert wurde links.Zum Glück hab ich das gestern noch gefunden und nicht erst dort gesehen
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf dem Prüfstand herausgefahren - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist?   Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anderes heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.   Oder beschreibst du das ggf. schlimmer als es ist und es sind "nur" die Abgase aus dem Endrohr blau-grau-schwarz?
    • Ach ja, stimmt, Sorry. Hab erst einen Motor gemacht...
    • Nagelneuer, nie benutzter Steckschlüsselsatz, nur die Originalverpackung hat über die Jahre etwas gelitten.   Preis: 120,- € plus Porto Standort: Bamberg
    • Hallo, Danke für dein Angebot, aber ich suche nur den Schlüssel. Ein komplettes Schloss hätte ich noch bei mir rumliegen.
