ich habe folgenden Motor zusammengebaut:
Quattrini Motorgehäuse
SIP Kupplungsdeckel
Quattrini M1L-60-GTR
Quattrini Vollwangenwelle
Zündung Polinitronic
Kupplung GP one
Vergaser Dellorto VHST28
Auspuff Big Bertha
Nun ist mir nach kurzer Zeit das Kupplungsdrucklager zerbröselt und ich habe meinen Motor wegen der Kugeln aus dem Kugellager zur Kontrolle spalten müssen. Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich eine neue Dichtung für den Motorblock brauche und die original Smalframe Dichtung nicht passt. Kann mir jemand sagen, wo ich eine Dichtung herbekomme? Eine zweite Frage habe ich auch noch: Gibt es eine stärkere Alternative zum original Kupplungsdrucklager?
Seit wann gibt es Motorblockdichtungen für das Quattrini C1 Gehäuse? Sicher das es ein Quattrini Gehäuse ist?Hör ich zum  ersten mal. Dichtungsmasse und gut ist es.Das Falc könntest probieren,und auch nach der Ursache forschen.
Wie lang hat das lager gehalten? Hast du die kulu mit sehr harten federn bestückt?
Ursache finden würde ich auch vorschlagen. Check mal, ob der ausrückpilz des sip-deckels ganzflächig und mittig aufs lager drückt . Da gab es wohl schonmal probleme in dieser richtung mit dem sip-teil.
vor 11 Stunden schrieb karren77:
tippe auch auf das.
check das mal mit einem tupfervgraphit fett oder so ob der pilz eh mittig drückt.
alles reinigen, fett auf pilz, deckel drauf, andrücken, demontieren und schaun wo das fett am lager klebt.
wenn unmittig oder nur teilweise aufgelegen dann an den shop retour und xl2 deckel kaufen.
passt das falc lager in die gp1? king hat auch sowas.
grüsse
