vor 35 Minuten schrieb Spiderdust:
... sonst keine Auswirkungen, also bei Nadel oder HD?
Hab ich erinnerlich damals (am piston-ported Lambretta-Motor mit zu langer Einlaßsteuerzeit - daher wohl kaum auf Feßbar übertragbar) nicht geändert.
Ich werde das mal testen.
Andere Frage: ist es sinnvoller, eine druckfeste Flasche zu nehmen statt einer Plastikflasche, die unter Unterdruck nachgibt? Ich denke da an eine Alutrinkflasche für`s Fahrrad.
Der Link ist ja schon auf Seite 1, aber danke! Laut Berechnung soll ich 440ml nehmen, aber 500ml bekommt man ja meist eher. Sollte da auch keine allzu große Rolle spielen.
Werde morgen mal in den Fahrradladen gehen und mich umsehen.
Am 25.8.2016 um 22:05 schrieb Spiderdust:
Eine nicht ganz perfekt dimensionierte Boost-bottle ist besser als keine. Einfach machen. Man spürt schon den Effekt, wenn es am blow-back liegt. Nachher kann man immer noch verfeinern.
Am 25.8.2016 um 14:54 schrieb Spiderdust:
Absolut, meine nächste wird auch ne Alu-Trinkflasche.
Flexibel ist zwar nett zur Veranschaulichung des Effektes, hält aber wohl nicht so lange.
Ja, den Unterschied hab' ich schnell bemerkt. Gasannahme ist besser, schöneres Standgas, mehr Druck im mittleren Bereich.
Bei der ND bin ich eine Nummer größer gegangen, bei der HD gleich 3 Nummern (Keihin 33 PWK). Aber mal schauen, wie's bei "normalen" Temperaturen dann aussieht.
Ein paar Bilder (statt der 500ml Plastikflasche ist jetzt eine 400ml Hello Kitty aus Alu drin, sieht man leider nix von:-D):
Da das Thema m. E. von allgemeinem Interesse ist, sollte es evtl. in Technik allgemein verschoben werden, oder?
hab die Malossi Bottle mit Eigenbau Behälter vergrößert,Anschlüsse vergrößert u Schlauch innen 11 mm
ND kann groß; Nadel von mager auf ganz fett u bergab kein Schieberuckeln mehr ,weniger Sprit u Schalldämpfer
mal trocken alles bei 28 er PWK.
bin zufrieden !
vor 23 Stunden schrieb Spiderdust:
hi, wie hast du das mit dem verschluss der hello kitty flasche gelöst?
vor 2 Stunden schrieb andi123:
Ist, entgegen der Flaschen, die man vom Hersteller SIGG bekommt, ein normales 3/4" Gewinde, welches man mit Teilen aus dem Baumarkt schnell dicht bekommt.
SIGG hat ein anderes Gewinde, bietet aber dafür wiederum einen eigenen Flaschenverschluss an, bei dem man einfach den "Henkel" abschneiden kann, um einen Schlauchanschluss anzubringen. Die SIGG Flaschen waren mir aber zu teuer, die Hello Kitty ist ein No Name Hersteller.
Hast Du den Anschluss am 33er PWK selber gesetzt? Welchen Anschlußdurchmesser hat er, welchen Schlauchdurchmesser hat Du verbaut, per Gewinde in den Vergaser oder eingepresst?
Würde gerne den Frischölanschluss an meinem 28er PWK durch ein größeres Exemplar für einen dickeren Schlauch ersetzen.
Selber gesetzt, hat M8x1 Gewinde, also Standard. Mit etwas Dichtmasse eingeschraubt und noch ein O-Ring übergeschoben vorher. Gewinde soweit abgeschnitten, dass es nicht in den Vergaser ragt.
Der Anschluss hatte ein etwas kleines Loch, das hab' ich soweit aufgebohrt, wie es mir sicher erschien (ausreichend Wandstärke).
Schlauch ist ein 7mm Benzinschlauch aus dem Autoteilehandel, wie ich sie immer verwende. Die Plastikschläuche sind Kacke.
Frage an die Spezialisten - muss die boost bottle rund sein oder könnte sie auch eckig sein oder zumindest die Flasche auf einer Seite eine flache Seite haben?
Grund für die Überlegung ist das Platzpoblem unter der Backe.
Andi123 es ist kein Resonanzkörper wie ein rap, Form ist egal. Vacuüm wird gezogen bei Unterdruck und fült sich wenn die ds oder Membran schließt.
Spricht eigentlich was dagegen, den Anschluss der Boost Bottle in den Vergaser zu machen?
Denke hier an die eingesenkte Markierung am Mikuni Richtung Ansauggummi.
Grundsätzlich muß das gehen (siehe Frischölanschluß am KEIHIN-28PWK bzw. auch hier weiter oben), ich würde dafür aber eher einen Ansugstutzen anstatt eines Vergasers schänden.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 28.8.2016 um 20:05 schrieb Spiderdust:
den boostbotteleffekt solltest du mit einer aluflasche so nicht erziehlen können. die flasche muß pumpen können, sonst funtioniert es eher nicht.
hat einen grund, warum in metallboostbotteln membranen verbaut sind
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
Muss mal schauen, was vom Anschluss her besser raus geht (Befestigungsort der Bottle). Vergaser ist halt schneller weg gebaut. :-D
vor 17 Minuten schrieb PXler:
Nach etwas Erprobungszeit würde ich auch sagen, dass die Plastikflasche subjektiv mehr brachte. Die bräuchte halt noch irgendwie eine Feder oder so, um besser wieder expandieren zu können. Sonst hält die nämlich nach kurzer Zeit ihre zerknitterte Form, was wohl auch nicht so sinnig ist.
vor 23 Minuten schrieb PXler:
Das mag gelten, wenn die bottle zu wenig Volumen hat.
Eine korrekt gerechnete und dimensionierete Bottle kann/muß "hart" sein. TOOL ;-)
vor 10 Minuten schrieb Spiderdust:
Passt vielleicht nicht 100% ins Topic, aber hat jemand eine schlaue Idee wie ich den Nippel für die Boost Bottle an einen Malossi X360 (Gummirüssel) Ansauger bekomme. Dahinter hängt ein PHBH 30. Meine beste Idee bisher ist dem ollen PHBH30 in Richtung Membran ein Loch zu verpassen und den Nippel am ende schön in den Gasweg einzuschleifen.
1 hour ago, eins-zwo said:
vielleicht ne behämmerte Frage, aber kann man eine Boost Bottle bei einem SI befeuerten Motor anbringen?
Falls ja,wie und wo?
Entweder eine dicke Adapterplatte unter den SI damit man eine Schlauchtülle für die Boostbottle unterbringt
oder
Ein Loch von außen am Block zwischen Drehschieberfläche und SI bohren und dann da die Schlauchtülle dran machen.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
