Hallo zusammen,
ich weiss nicht ob das schon angesprochen wurde, kann ja aber nicht schaden:
Bin auch gerade dabei mir eine Boost Bottle zu bauen und hab mir im Supermarkt eine Trinkflasche für € 4,50 geholt. 600 ml.
War dann am überlegen, wie in in den komischen Deckel einen Anschluss für Schlauch kriege.
Bin dann in die Baumarktabteilung und siehe da, 3/4 " Blindstopfen aus dem Sanitärbereich passt in das Gewinde der Flasche. Habe das dann bei mehreren Trinkflaschen von verschiedenen Herstellern probiert und die hatten alle diese 3/4" Gewinde.
In den Stopfen kommt jetzt ein G1/4" Gewinde und ein Schlauch-Anschlussnippel aus dem Druckluftbereich.
  • Like 3
vor 7 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
nimm halb Zoll,Schlauch bei so ner Bootle muß schon dick sein. Guck mal die Polini Bottle hatte bestimmt schon nen 10 mm Innendurchmesser
Servus Sieger,
mein Problem im Moment ist hier lokal einen Schlauch zu finden der nicht knickt mit dem Durchmesser.
Ich versuche das jetzt mal mit trittfestem Druckluftschlauch (leider grüüün) mit 10mm ID.
Die Schlauchnippel konnte ich auf 8,5mm ID aufbohren.
Ausserdem habe ich mir gerade ien zweiteiliges Gewindebohrer Set für G 1/4 " gekauft um den Anschluss am MRP Stutzen zu verbauen.
Diese Bohrer für Sanitärgewindegrössen hat der Baumarkt nicht und im Fachgeschäft sind die ganz schön teuer, vor Allem weil man sie wahrscheinlich eh nur 1-2 mal benutzt..
Jetzt schau ich mal was tut oder nicht tut.
Am 4/24/2017 um 12:01 schrieb Radulf:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schlauchdurchmesser kleiner sein sollte (Damit man die Schwingkammer weiter weg positionieren kann)
Wenn das Gemisch zurück strömt, dann hat es ja zwei Öffnungen zur Auswahl:
Die Öffnung am Schieber und die Öffnung zum Schlauch.
Ist die Öffnung zum Schlauch nur unbedeutend größer als die Schieberöffnung,
so wird nach meiner Überlegung die BB nur bei niedriegen Drehzahlen effektiv arbeiten.
Druck / Unterdruck breitet sich nach allen Richtungen gleichmässig aus, d.h. Du hast im gesamten, geschlossenen System überall den gleichen Druck. Ich denke der Schlauchdurchmesser beeinflusst höchstens, wie schnell der Druckausgleich im System stattfinden kann.
Ausserdem tut die Bottle nix, wenn der Vergaser längere Zeit geöffnet ist, die arbeitet nur im Übergangsbereich zwischen Schieber zu und Schieber auf, da wo die meisten ein Problem bei der Abstimmung haben.
Sprich, Vergaser geht zu, Überdruck ensteht im Ansaugtrakt und dieser kann in die Bottle entweichen. Vergaser wieder auf, Überdruck aus der Bottle wird wieder in den Ansaugtrakt abgegeben.
Hallo zusammen,
Dann nimm doch gleich die passende Tülle und spar dir doe Arbeit.
http://www.schlauch-profi.de/schlauchtuelle-mit-aussengewinde-messing-86?number=445179&c=109#
vor 5 Minuten schrieb hansen:
Hatte ich in der Hand, aber da muss ein Gartenschlauch drauf. Viel zu groß für den Schlauch den ich habe.
vor 5 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ich hab das mit Schlauch so gelöst! Motorrad Händler hatte Schlauch mit rechten Winkel von irgendwelchen Kiste 20170530_123049.thumb.jpg.6ee0c73e2929a895452c18902588f6e0.jpg
Gute Lösung das. :thumbsup:
Da werde ich wohl bei meinem Kumpel in der Autowerkstatt durchs Ersatzteilregal aus alten Zeiten stöbern müssen...
Schlauchtülle 16 mm, 1/2 Zoll Gewinde, zylindrisch, NBR-O Ring, Messing vernickelt
Artikelnummer: ST-16-1/2-O
16 mm Schlauchtülle mit zylindrischem 1/2 Zoll Gewinde
Schlüsselweite 25 mm
Länger der Tülle 24 mm
Innendurchmesser 12,9 mm
mit O Ring NBR
Wir empfehlen die Tüllen mit unserem Hydraulikkleber einzusetzen.
Gewicht 48 g
Preis:  4,90 € inkl. gesetzl. USt., + Versand
In den Warenkorb
vor 1 Minute schrieb nachbrenner:
Reicht das vom Durchmesser her?
Da gibt es eine 12mm Ringöse /Schlauchtülle für, das sollte wohl reichen, oder
https://www.pumpen-peters.de/products/139/
https://www.pumpen-peters.de/products/790/
Und dann den Schlauch dazu. : https://www.pumpen-peters.de/products/Benzinschlauch%2C-Kraftstoffschlauch%2C-12-mm%2C-Gummi/3/183/
@Sieger Bitburg, vielen Dank für den Link zu dem Laden :thumbsup:
Schlauchtülle 13 mm, M 14x1,5 Gewinde, metrisch, 90 Grad Bogen, Winkel Gewindetülle, Messing
Artikelnummer: ST-13-90-14x1,5
13 mm 90 Grad Bogen, Schlauchtülle mit metrischem M 14x1,5 Gewinde
ich glaube noch besser wegen größerem Innendurchmesser
Habe meine Bottle jetzt auch in Betrieb.
Es ist echt ein großer Mist, in den Rohrbogen des Stutzen ein Loch zu bohren und dann da ein M14 Gewinde zu schneiden
Ich habe auch die Schlauchtüllen in M14 gewählt, da ich 13mm Innendurchmesser im Schlauch umsetzen wollte.
Hinsichtlich der gesamten Auslegung habe ich festgestellt, dass es bei meinem Setup in der Tat auf die Bottlegröße ankommt, Ich habe aktuell 300ml verbaut, mit einer Schlauchlänge von 12cm. Auslegungsdrehzahl lag bei 4000rpm. Fährt sich auf jeden Fall erstmal besser als ohne. Schieberuckeln vollständig verschwunden,
Habe dann, da ich durch die Schraubgewinde der Flaschen sehr schnell wechseln kann, das Volumen auf 600ml verdoppelt. Hier läuft der Roller nochmals besser und wesentlich geschmeidiger in allen Bereichen. Leider geht dann die Backe nicht mehr zu:crybaby:
Muss da nochmal weiter testen, auch mit sauberer Bedüsung und am Prüfstand, um mal direkt einen Vergleich zu haben.
Werde berichten, wenn ich da weiterkomme.
vor 4 Stunden schrieb tronny:
Würde den Anschuß auch eher verschweißen/Hartlöten als in den 2mm Rohrbogen ein Gaywinde zu schneiden.
vor 8 Stunden schrieb nachbrenner:
... und im unteren Teil des Ansaugers hats so schön viel Material und gerade Flächen in die man Gewinde schneiden kann....
Ja stimmt. Habe aber mit der Bottle so nah wie möglich an den gaser gehen wollen.
Lässt sich in der tat mal drüber nachdenken wo denn die für den Gasstrom beste Position ist.
Die bottle soll ja die zurücklaufende Welle aufnehmen. Also lieber weiter zum DS hin Volumen schaffen oder aber näher am vergaser. Muss da nochmal meinen Denkapparat anwerfen...
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
vor 4 Minuten schrieb tronny:
Ich habs weiter oben schon mal geschrieben, in einem geschlossenen System breitet sich der Druck gleichmäßig in alle Richtungen aus. Es ist also total Wursch, wo du den Boost Bottle Anschluss auf dem Weg vom Vergaser zum Einlass in den Block, abnimmst.
Bearbeitet von Gotcha
Ein drehschieber hat aber meistens keine membran;-) über den drehschiebermotor wird da gerade gesprochen
    • Also, die beiden Luftfilter sind original T5. Allerdings beide aufgebohrt. Insofern brauchst da nix hin und her tauschen, macht keinen Sinn. Dass die lange Leerlaufeinstellschraube den Luftfilter festhält, ist nur bei T5 so und ebenfalls völlig normal. Da brauchst nix tauschen.  Vorgehen: Nimm das Lüfterrad runter und schau dir die Zündung an, wo steht die? Gerne hier mal Bild zeigen. Dann Vergaserwanne runter.....was ist da drunter? Auch Pampe oder ne funktionierende Dichtung? Hauptdüse beim neuen Vergaser mal gegen die 112er tauschen. Bzw....da die Luftfilter gebohrt sind, würde ich da gleich mal ne 115-118 probieren.  Zieh mal die Wanne mit der Unterseite gleichmäßig über ne Glasplatte mit Sandpapier wie es @Dirk Digglergesagt hat.....gleichmäßiger Schliff oder völlig verzogen? Dann mal frische Dichtungen überall rein und nochmal mit 16 Nm fest ziehen. Lässt sich der Gasschieber bei 16NM angezogenem Vergaser noch leicht ziehen und schnappt alleine wieder vollständig zu? (Sollte ja aber beim neuen Vergaser so gehen). Und dann noch wie oben auch schon angesprochen mal den Kopf runter nehmen und schauen ob da alles dicht ist...auch gerne mal Bilder.....Den Kopf dann mit 14 Nm anziehen, mehr nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es aus dem Benzinschlauch ordentlich raus sprudelt, wenn der Hebel auf Offen steht?
    • die hatten den gleichen Spitznamen wie die ersten Porsche Turbo.....     WITWENMACHER !   Rita
    • der Tüv stellt ein "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis" aus mit dem + Eigentumsnachweis dann auf der Zulassungsstelle vorsprechen.....die erteilen dann die Betriebserlaubnis   Rita
    • für eine Ciao aus Italien kannst Du keine ABE bekommen !!   die ist übrigens KEIN Mofa ! (Mofa 25 km/h gabs dort nicht) sondern ein Kleinkraftrad bis 45 km/h (teils auch nur 40km/h)   eine Zweitschrift" der ABE wird nur für Fahrzeuge ausgestellt, die neu in D verkauft wurden....   also bleibt nur die 21er Abnahme beim Tüv   wo biste daheim ?   Rita
