der Camembert ist wohl gegessen,
jetzt noch Portugal als Sieger im Finale!!!
das war dann die verschissenste EM in meinem Leben als Erdwurm bisher.:wallbash:
  • Like 3
Mit was? 35% Ballbesitz und 2 Duseltoren gegen ne deutsche Mannschaft bei die 4 wichtigsten fehlen?
Deutschland spielt keinen Angriff sauber bis vors Tor und es besser ist nunmal das Team was die Buden macht. Aber verdient?
Edit: Auf selber Schuld Deutschland lass ich mich ein... Auf taktisch geschickt auch, aber verdient?
Bearbeitet von BugHardcore
unfassbar, technisch sowas von unterlegen. Und mit zwei Duseltoren im Finale. Und wenn Portugal jetzt Europameister wird ist die verrücktheit bei dieser EM perfekt!
Die deutsche Mannschaft hatte ihre Chance. Und die Teilnahme an einem EM-Finale darf nicht von drei, mittlerweile vier fehlenden Spielern abhängig sein.
Das Elfmeter war richtig gesehen, aber unnötig. - Kennen wir ja.
Das zweite Tor war mehr als unglücklich, aber Fehler müssen bestraft werden.
Schade!
Das, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat, hatte Hand und Fuß (zumindest, was Steinschweiger angeht:-D). Und so leid's mir tut, die Franzosen haben verdient gewonnen und sei's nur, weil sie zwei Tore gemacht haben, die wir in drei Stunden nicht gemacht hätten.
vor 7 Stunden schrieb bischof:
Ja Bela Rethy und der Mariacron :-D
Aber sehe das genauso. Frankreich hat es verdient wenn wir nur daneben und darüber schiessen. :whistling:
Übrigens muss muss man neben dem Grizzley Mann vor allem den Keeper hervorheben. Wie heißt der nochmal ?
Der hat weltklasse gehalten.
Dagegen hat der Neuer beim zweiten Tor zumindest eine Mitschuld.
War gestern bei nem Franzosen zum TV gucken....anscheinend war die Art des Sieges nicht so das wahre. Zu wenig heldenhaft und so und zu wenig Lametta.
Fand es grundsätzlich mehr als unglücklich,italienische Schiris für das Spiel einzusetzen,die eine klare Linie deutlichst vermissen ließen.
Hätte nie gedacht,das ich mal Portugal die Daumen drücke.:whistling:
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
