ich hab meine PX nach guten 10 Jahren wieder aus der Garage geholt, nun überlege ich, ob ich den Malossimembranansaugstutzen tausche, da der Gaser ja verdammt schräg steht und ich jetzt beim stöbern das folgende Foto gefunden habe. Welchen Ansaugstutzen könnte ich denn hier nehmen, ohne dass ich was am Gehäuse machen muss - ist auf Malossi aufgemacht. Wenn man schon mal dabei ist, welches Welle können denn die Fachleute für nen 177er Polini bei Membran empfehlen?
Gruß...
image_thumb_jpeg_010fad899328919b85e318f11586562b_jpeg_9245d8394f092f1c52df8dbd4db97a15.jpg
der stutzen dürfte wohl der mrp sein
http://www.mrp-racing.de/Membranansaugstutzen-Vespa-PX-T5-LML-Sprint-30mm
welle is ne glaubensfrage. wenn geld keine rolle spielt, dann wohl kingwelle, günstig, wenn man die mittel dazu hat, ne mazzu vww umarbeiten oder ne glocke auf der grundlage einer 60er vww kaufen.
ich würde direkt auf 60mm gehen.
ich hab mir z.B. sowas aus ner 60er mazzu vww geschnitzt
http://www.scooter-center.com/de/product/1620005RI/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+RACING+fuer+Membraneinlass+Vollwange+60mm+Vespa+PX125+PX150?meta=1620005RI*scd_ALL_de*s19627696356688*Kurbelwelle - MAZZUCCHELLI RACING 60mm vollwange px*1*1*1*16
http://www.abload.de/gallery.php?key=umHOrIV0
Bearbeitet von Das _O
membran ne rd350 oder ne v-force4, kommt halt bissel auf die spasskasse an.
0,8er fudi und kodi lief bei mir recht gut. kolben kürzen und so.
danke.
wenn ich ehrlich bin, möchte ich die Sachen fertig kaufen, einbauen und fahren. hab ehrlich gesagt nicht so viel böcke auf hier kürzen, da was wegnehmen... Ich möchte es auch unabhängig vom Preis machen.
muss/soll auch kein highendracer werden, eher was tourentaugliches, gerne mit ordentlich Drehmoment.
Bearbeitet von Fraiser
wenn du einen Malossi Ansaugstutzen hast und einen anderen Membrankasten verbauen willst musst du diesen eh anpassen, heisst also fräsen
V-Force4 mit S&S Glockenwelle 60 mm wäre was feines für dein Setup
vor 16 Minuten schrieb schlubbi:
ok
wo ist denn der unterschied zwischen 60 und 62 mm welle?
vor 1 Minute schrieb horst1000:
2 mm mehr hubweg.
ganz banal gesagt.
Horst
ok danke.
aber was genau die jetzt bewirken oder für ne Bedeutung haben? muss nem dummen ja erklärt werden ;-)
ausser der 2 mm mehr und nem preisunterschied von 50 euro...
vor 37 Minuten schrieb Fraiser:
ok danke.
eine Welle mit 62mm Hub sorgt für 3,3% mehr Hubraum gegenüber einer 60er Welle, Im idealfall auch soviel mehr Leistung, und lässt mehr spielereien mit den Steuerzeiten zu. Der Fahrweg des Kolbens ist insgesamt 2mm länger, er kommt einen Millimeter Tiefer und einen Höher als mit ner 60er Welle.
Bei vielen Zylindern lässt eine 62mm Welle weniger Spielraum für steuerzeiten, speziell üs, da der obere kolbenring irgendwann aus der Laufbahn fährt. Siehe zb. 210alt. Ich weiß nicht auswendig wies beim 177polini ist.
Du könntest dir jetzt nen mrp ansauger kaufen und einfach montieren.  Beim nächsten mal motor spalten den Einlass bearbeiten und ev. ne andere welle rein. Wieviel hub kannst dir bis dahin ja überlegen.
@Das _O: finde deine wellenbearbeitung äußerst kontraproduktiv, da du dem Ding extrem Stabilität überm hubzapfen genommen hast. Ich hoffe das hält
der Motor wird heute gespalten und neu gedichtet, da er nebenluft zieht, da wollt ich halt noch nen bissle was machen - auf jeden fall ne welle, da ich noch die aus der drehschieberzeit fahre und eventuell den Ansaugstutzen tauschen, da der malossi ja nicht gerade einer der besten ist.
ich mach mich mal unbeliebt und behaupte, wenn du die 200 Euro für Schnick Schnack lieber in nen 177er BGM oder so nen neumodischen Zylinder steckst anstatt nem neuen Ansauger, hast du da wesentlich mehr von :whistling:
vor 3 Stunden schrieb Jonas MoetersSC:
hält jetzt schon 1,5 jahre und fährt juut.
guck dir mal die komischen glockenwellen an, die dann neben dem stumpf reißen. meine welle hat jedenfalls keine sollbruchstelle.
ich gebe dir aber recht, weniger wäre vermutlich noch mehr gewesen. aber du weisst schon, welle, flex, funken .... wer will da schon aufhören :-)
Frage :
Welchen Vergaser möchtest du fahren.
Der Malossi Membranansaugstutzen ist für einen 28 max 30er Vergaser ausreichend groß.
Malossi hat auch einen geänderten  Ansaugstutzen  auf den Markt gebracht.
Hier steht der Gaser  etwas besser und ist auch leicht verstellbar.
Mein Setup:
Polini 177
Langhublippenwelle  60mm
28er Phbl
Malossi Membran  (alt)
S&S Kupplung
BGM Bigbox
Aktuell17.7 PS auf der Rolle (nach einem Klemmer)
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
