Hallo zusammen,
ich hab meine PX nach guten 10 Jahren wieder aus der Garage geholt, nun überlege ich, ob ich den Malossimembranansaugstutzen tausche, da der Gaser ja verdammt schräg steht und ich jetzt beim stöbern das folgende Foto gefunden habe. Welchen Ansaugstutzen könnte ich denn hier nehmen, ohne dass ich was am Gehäuse machen muss - ist auf Malossi aufgemacht. Wenn man schon mal dabei ist, welches Welle können denn die Fachleute für nen 177er Polini bei Membran empfehlen?
Gruß...
image_thumb_jpeg_010fad899328919b85e318f11586562b_jpeg_9245d8394f092f1c52df8dbd4db97a15.jpg
der stutzen dürfte wohl der mrp sein
http://www.mrp-racing.de/Membranansaugstutzen-Vespa-PX-T5-LML-Sprint-30mm
welle is ne glaubensfrage. wenn geld keine rolle spielt, dann wohl kingwelle, günstig, wenn man die mittel dazu hat, ne mazzu vww umarbeiten oder ne glocke auf der grundlage einer 60er vww kaufen.
ich würde direkt auf 60mm gehen.
ich hab mir z.B. sowas aus ner 60er mazzu vww geschnitzt
http://www.scooter-center.com/de/product/1620005RI/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+RACING+fuer+Membraneinlass+Vollwange+60mm+Vespa+PX125+PX150?meta=1620005RI*scd_ALL_de*s19627696356688*Kurbelwelle - MAZZUCCHELLI RACING 60mm vollwange px*1*1*1*16
http://www.abload.de/gallery.php?key=umHOrIV0
Bearbeitet von Das _O
membran ne rd350 oder ne v-force4, kommt halt bissel auf die spasskasse an.
0,8er fudi und kodi lief bei mir recht gut. kolben kürzen und so.
danke.
wenn ich ehrlich bin, möchte ich die Sachen fertig kaufen, einbauen und fahren. hab ehrlich gesagt nicht so viel böcke auf hier kürzen, da was wegnehmen... Ich möchte es auch unabhängig vom Preis machen.
muss/soll auch kein highendracer werden, eher was tourentaugliches, gerne mit ordentlich Drehmoment.
Bearbeitet von Fraiser
wenn du einen Malossi Ansaugstutzen hast und einen anderen Membrankasten verbauen willst musst du diesen eh anpassen, heisst also fräsen
V-Force4 mit S&S Glockenwelle 60 mm wäre was feines für dein Setup
vor 16 Minuten schrieb schlubbi:
ok
wo ist denn der unterschied zwischen 60 und 62 mm welle?
vor 1 Minute schrieb horst1000:
2 mm mehr hubweg.
ganz banal gesagt.
Horst
ok danke.
aber was genau die jetzt bewirken oder für ne Bedeutung haben? muss nem dummen ja erklärt werden ;-)
ausser der 2 mm mehr und nem preisunterschied von 50 euro...
vor 37 Minuten schrieb Fraiser:
ok danke.
eine Welle mit 62mm Hub sorgt für 3,3% mehr Hubraum gegenüber einer 60er Welle, Im idealfall auch soviel mehr Leistung, und lässt mehr spielereien mit den Steuerzeiten zu. Der Fahrweg des Kolbens ist insgesamt 2mm länger, er kommt einen Millimeter Tiefer und einen Höher als mit ner 60er Welle.
Bei vielen Zylindern lässt eine 62mm Welle weniger Spielraum für steuerzeiten, speziell üs, da der obere kolbenring irgendwann aus der Laufbahn fährt. Siehe zb. 210alt. Ich weiß nicht auswendig wies beim 177polini ist.
Du könntest dir jetzt nen mrp ansauger kaufen und einfach montieren.  Beim nächsten mal motor spalten den Einlass bearbeiten und ev. ne andere welle rein. Wieviel hub kannst dir bis dahin ja überlegen.
@Das _O: finde deine wellenbearbeitung äußerst kontraproduktiv, da du dem Ding extrem Stabilität überm hubzapfen genommen hast. Ich hoffe das hält
der Motor wird heute gespalten und neu gedichtet, da er nebenluft zieht, da wollt ich halt noch nen bissle was machen - auf jeden fall ne welle, da ich noch die aus der drehschieberzeit fahre und eventuell den Ansaugstutzen tauschen, da der malossi ja nicht gerade einer der besten ist.
ich mach mich mal unbeliebt und behaupte, wenn du die 200 Euro für Schnick Schnack lieber in nen 177er BGM oder so nen neumodischen Zylinder steckst anstatt nem neuen Ansauger, hast du da wesentlich mehr von :whistling:
vor 3 Stunden schrieb Jonas MoetersSC:
hält jetzt schon 1,5 jahre und fährt juut.
guck dir mal die komischen glockenwellen an, die dann neben dem stumpf reißen. meine welle hat jedenfalls keine sollbruchstelle.
ich gebe dir aber recht, weniger wäre vermutlich noch mehr gewesen. aber du weisst schon, welle, flex, funken .... wer will da schon aufhören :-)
Frage :
Welchen Vergaser möchtest du fahren.
Der Malossi Membranansaugstutzen ist für einen 28 max 30er Vergaser ausreichend groß.
Malossi hat auch einen geänderten  Ansaugstutzen  auf den Markt gebracht.
Hier steht der Gaser  etwas besser und ist auch leicht verstellbar.
Mein Setup:
Polini 177
Langhublippenwelle  60mm
28er Phbl
Malossi Membran  (alt)
S&S Kupplung
BGM Bigbox
Aktuell17.7 PS auf der Rolle (nach einem Klemmer)
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
