STEHT NUN AUF MOBILE... kann zu...Vespa V50 ERSTE SERIE - Bj. 65 - FP 1200€
Hubääärt
V50 erste Serie
Bj 1965
keine Papiere, aber Kaufvertrag
Karosse:
-Blecharbeiten sind notwendig - siehe Fotos
-Lenker ist ausgerissen - Bremshebel
-Bugwelle vorhanden, augenscheinlich sieht der Rahmen gerade aus
-Vorderlicht - Glas
-Tank sollte gereinigt werden und sieht ok aus - oben Rostbefall durch Kondenswasser
-Vergaserloch ist normal - nichts ausgebrochen
-Rahmennummer ist sehr gut lesbar
Motor:
-Originalmotor dreht und funkt
-Zylinder 49ccm
-Vergaser 16.10
-Kupplung ist fest - lange Standzeit
Das Fahrzeug steht in 88212 Ravensburg und gehört mir
Alles was auf den Fotos ist, das ist auch dabei.
Den Tank habe ich "schnell" freigelegt und es kommt Originallack heraus....
Festpreis 1200€
IMG_0491.JPGIMG_0493.JPGIMG_0498.JPGIMG_0497.JPGIMG_0496.JPGIMG_0494.JPGIMG_0492.JPGIMG_0495.JPGIMG_0499.JPGIMG_0516.JPGIMG_0518.JPGIMG_0519.JPGIMG_0521.JPGIMG_0513.JPG
    • ...einmal mehr: DANKE!   Die Kombi Mono-Getriebe mit der Benelli-Welle klingt interessant! Den Übergang von den 2-Wellen- auf die 4-Wellen-Getriebe kann ich mir nur so erklären, daß mit dem 2-Wellen-Getriebe die benötigten kürzeren Übersetzungen konstruktiv nicht mehr umsetzbar waren; Zahnräder mit nur 10 bzw. 11 Zähnen sind schon reichlich "gewagt".   Und die Tabelle ist eine schöne Zusammenfassung der diversen Übersetzungen!   Hat einer von Euch evtl. ein überschüssiges, gut erhaltenes MONO-Getriebegehäuse, so daß ich das Experiment mit Benelli-Welle irgendwann mal durchführen kann?
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
