Ich  such für meine VBA eine Briefkopie bzw. Fahrzeugschein Kopie um §21 machen zu können und sie anschließend  in Deutschland zuzulassen .
Hab die Fahrzeugschein Kopie Datenbank durchsucht aber leider nichts gefunden.
Wenn mich jemand unterstützen würde dann würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon einmal im voraus
roberto.lackner@gmx.de
Bearbeitet von Skifreerider01
Uuups im falsche Thema gelandet :rotwerd:
Nils hat mir eine geschickt hahab aber jetzt gesehen das er 10" Felgen hat.
Also wenn noch jemand einen Schein hätte wäre das klasse
in meinem Schein steht nur 150, ist eine VNA. Allerdings sind bei mir auch 10Zoll und Motor eingetragen. Falls es dir hilft, bitte per PN
gruß Holger
Hallo, meine VBA1T ist auch soweit fertig. Womit ich mich auch mit dem TÜV auseinander setzen muss.
Hab mir schon für 120€ Papiere von piaggio schicken lassen aber die sind ein Witz, ärgert mich total dafür so viel Geld bezahlt zu haben.
Könnte mir bitte jemand eine Kopie von seiner vba1t schicken?
hab die Datenbank schon durchsucht aber leider nur die Kopie von einer getunten Vespa gefunden.
Danke schon mal.
Hi,  ich bin auch auf der Suche nach einer Briefkopie um Papiere für meine VBA bzw. die Tüv Abnahme zu bekommen. Hab allerdings 10" Felgen... Also falls mir jemand helfen kann.......
vor 2 Stunden schrieb mücke63:
Das Topic komplett gelesen? Der Nils(nlz) hat das,was Du suchst.:whistling:
vor 9 Stunden schrieb Lorenz aus Aux:
Die schein Kopie bringt dir leider nicht viel. Hab es selber so probiert. Der TÜV Prüfer braucht ein Gutachten oder festigkeitsnachweis.
Naja, ich behaupt jetzt aber trotzdem mal, dass selbst eine Scheinkopie schon ungemein beim TüV weiterhilft!!!
Auch wenns nur eine Kopie ist, der Prüfer kann so ja schon mal sehen, dass gewissen Teile (Tuning usw...) schon mal
eingetragen wurden.
Original Aussage vom Prüfer als ich auch mit diesem Argument gekommen bin "dann sollte ich zu dem Prüfer fahren der es eingetragen hat, er kann nur auf Grundlage von irgendwelchen Gutachten oder nachweisen was eintragen.
Bei mir ging es nur um nen Auspuff.
Auch bei einer einzelabnahme braucht der Prüfer einen Nachweis für die Festigkeit oder ob es Mehrleistung bringt.
Beispiel: du fährst zum TÜV mit tollen Alufelgen ohne jegliche Papiere dafür. Da wirst du keinen TÜV Prüfer finden der dir die Dinger einträgt. Hast du aber einen festigkeitsnachweis trägt die der Prüfer die Felgen per einzelabnahme ein. Vorausgesetzt die Felgen sind für das Gewicht des Fahrzeuges ausgelegt und sie streifen nirgends.
Hier geht es ja darum Original 10 Zoll Felgen einzutragen. Das geht per einzelabnahme, der TÜV Prüfer muss nur die Daten von dem Rollenmodell nehmen wo sie Original drauf sind. Wenn der original Roller schwerer bzw gleich schwer ist gibt es kein Problem weil der Nachweis der Festigkeit ja beim Original Roller erbracht wurde vom Hersteller.
Mir geht es darum erst einmal überhaupt Papiere für die Kiste zu bekommen. Laut Rahmennummer ist es eine 58er. Leider ist nur der Original Motor nicht mehr drin. Scheinbar ist ein Bajaj Motor verbaut.......
Das ist ganz einfach, du gehst auf die piaggio Seite auf Service da kannst dir neue Dokumente bestellen. Es reicht wenn du dir die Produktionsdaten schicken lässt für 60€. Die technischen Daten hat der TÜV bessere. Dann musst du Rahmen Nummer und Motor Nummer angeben. Ich hab beim Rahmen Vba1t"deine Nummer" und beim Motor Vba1M"deine Nummer" immer die Fahrgestellnummer eingegeben. Piaggio hat es dann mit der richtigen motornummer zurück geschickt. Ach ja wenn du piaggio bezahlt hast musst einen Ausdruck von der Überweisung an die Faxnummer in der e-Mail schicken die in der Bestätigungsmail steht, sonst machen die nicht weiter. Ich hab zwei Wochen gewartet bis ich mir die Mail nochmal richtig durchgelesen habe.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Wenn was unklar ist einfach nochmal ins Forum fragen.
Ich klinke mich mal hier ein... Auch ich bräuchte ne Kopie für eine VBA, allerdings original und ohne 10"...
Mir ist nicht ganz klar ob schon jemand eine hatte?
Würde mich sehr freuen, umso mehr wenn das Teil angemeldet ist.
Besten Dank!
