Passt auf meiner PV gut (Sip)-nur das Blech für die Schaltzüge könnte auch...irgendetwas anderes sein...:sigh:.
Allerdings habe ich den Fehler begangen und den Lenker strahlen lassen-dann sah man erst, daß er anscheinend mit einer Machete aus den Vollen geschlagen wurde...:lookaround:
Diese "Bleche" sehen in der Tat albern aus.
Ich habe jetzt kurzzeitig mal überlegt, ob ich den Lenker komplett poliere... klingt eher so als ob ich das lassen sollte? !
Ich habe es gemacht, bzw. fein geschliffen.:cry:
Das ist eher solche Arbeit, die man machen sollte, wenn man mal inhaftiert ist...oder so...:blink:
Bearbeitet von Rakete
Ein "R" spendiert
Ich hätte eine professionelle Poliermaschine zur Verfügung, dass ginge schon schneller. Aber ich bin mir nicht mal sicher ob es mir gefällt. Ich bin nicht der Chromfan, poliere aber so gerne ;-)
vor 14 Stunden schrieb Tim Ey:
SS90 "drölfte Serie" bauen schwebt mir schon länger im Kopf rum.
Gedropter + gekürzter Special Lenker, die Karre vollgeschissen mit 80er Jahre Pornozeugs und dazu dann so ein geiles Dekor.
zum Thema Dekor: Schwarz glänzend lacken, Felgen gold Pulvern, Gaman Sitzbank drauf, alle Aluanbauteile gold eloxieren und eine "John Player Special" draus machen :inlove:
Bearbeitet von Tim Ey
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fautoinjected.files.wordpress.com%2F2011%2F09%2Fjps-lotus-renault-senna.jpg&key=9b7095ce230ccf151d3999f40b73a225e56e6c94bf87bed7f1eb451e9ba75066
Das wäre in der Tat ein Traum von mir. Der Roller hat seit der Lackierung allerdings keine 30 km drauf bekommen, insofern ist eine Neulackierung eher nicht angesagt [emoji12]
War auch immer mein Traum. Grade neulich wieder auf der Oldtimermesse in Erinnerung gesehen :
Midrange in D&F liegt bei uns in Tulln auch auf ... kannst gerne mal zum Testen vorbeikommen!
Danke Hannes. Wird aber noch dauern. Der Motor wurde zwar frisch vom Vorbesitzer gemacht, verliert aber massiv Öl am Schaltsegment. Ich hoffe es ist nur der O-Ring...
Und sauber ausdrehen tut der Motor auch nicht, irgendwas mit der Zündung
vor 4 Minuten schrieb Kotzerider:
Schaltarm buchsen kann ich dir auch machen ...
Es gibt aber auch Übermaß-O-Ringe, die reichen auch oft schon und hab ich auch hier liegen!
Übermaß O-Ringe, klingt interessant. Gibt es die bei den üblichen Shops wie SCK? Bestellen muss ich sowieso noch einiges.
JPS...mega Kult ! :) So sah meine PX damals aus....
vor 11 Stunden schrieb Kotzerider:
Das wäre in der Tat ein Traum von mir. Der Roller hat seit der Lackierung allerdings keine 30 km drauf bekommen, insofern ist eine Neulackierung eher nicht angesagt emoji12.png
Bearbeitet von Marc Werner
Poliert sieht der Lenker so aus, ist nur eine heiden Arbeit :baaa:
Sieht am Bild wie vergoldet aus. Ich mag diese Arbeiten, wo die meisten fluchen, ja ganz gerne. Ich glaub montiert sieht der fehl am Platz aus, wenn sonst nichts glänzt...hast du auch ein Bild im montierten Zustand?
vor 1 Minute schrieb re904:
Also ich hatte bis vor ein paar Stunden so einen "Übermaß O-Ring" verbaut. Damit hat die Kiste gesifft wie Sau und mir ein ungeplantes Spalten beschert. Jetzt habe ich die selben die auch Motorhead verbaut drin (6,5x2). Scheint jetzt dicht zu sein. Kostet auch nicht 1,50 das Stück sondern 50 Cent.
Gibt es in Wien auch beim Zrunek (oder so, am besten den Motorhead fragen).
:thumbsup:
Wenn zu viel Spiel ist, hilft irgend wann aber eh nur Buchsen ...
vor 9 Stunden schrieb Kotzerider:
Moin Stefano,
hab ab ihn selber auch nicht verbaut, sah mir nicht gut genug aus, eher wie ein Störfaktor.
Hab ihn daraufhin auch verkauft.
Lg Porno G. :-D
Wenn jemand noch irgendwelche Designs einfallen, die gut zum blau passen, bin für jeden Tipp dankbar. Hatte sogar schon überlegt Pinasco zu fragen, vielleicht sponsoren die ja ein bischen:-D
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen....warum nicht mal auf blau?
vor 4 Minuten schrieb Benvenuto:
... also, ich finde ja uni-blau am schönsten. Duck und weg .... :-D
...und ich in uni rot oder melonengelb... Aber lackiert wird nicht. Vielleicht bleibt sie auch einfach im blue pavone... Aber ich bin halt gerne online kreativ.
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
