dann mach mal lieber was schickes kreatives  ;)
wenn schon ori blau als basis - nimm dir doch ein beispiel, wie es gerade bei den Serie 2 Lammies abgeht: RetroLook mit Schriftzügen als Dealerspecial oder Werbeschriftzüge der 50er/60er.
würde bei der kleinen doch toll passen 60ties Local Wiener Rollerladen Schriftzug oder nen 60ties Stoffi Schriftzug. dazu wenige kontrast linien oder farbblock, fertig die laube.
Als ziemlich gesetzt sehe ich zumindest die Bremstrommeln in Gold, Felgen vielleicht Chrom oder auch Gold.
Hat jemand von euch schon mal mit Goldspray aus der Sprühdose gearbeitet? Kann das was?
  Am 22.6.2016 um 10:44 schrieb Gawain:
Hab das goldene Plastidip bei mir auf den Felgen vom Subaru. Hält super, richtige Anwendung vorausgesetzt (Saubermachen)
Aufklappen
Das Dipzeug, geile Idee! Hast Du zufällig mal ein Bild davon? Von den fertigen Felgen natürlich.
Habe Youtube bemüht und das ganze für gut befunden. Ich kannte das Zeug, find das auch gut, dass es das auch in Gold gibt, war mir neu, dachte nur Unifarben. Ich glaube das wird es!
Bearbeitet von Kotzerider
Gratulation zur Replica - gefällt mir!
Bei willhaben würde es zur Zeit eine orig. Supersprint-Gabel geben. Preis ist leider der Rarität entsprechend hoch.
  Am 23.6.2016 um 18:03 schrieb kruemml:
Danke für's Kompliment ;-)
Die hab ich vor Wochen schon gesehen, 550€. Und wenn ich mich recht erinnere, steht da was von "vermutlich" SS oder so [emoji23]
Aber original brauch ich nun wirklich nicht, da bin ich meilenweit von entfernt...
Ich hab den langen Rahmen, habe bewusst die falschen Boxembleme, den SIP Tacho, PK Motor usw... Soll halt mir gefallen und Spaß machen.
Auch denkt fast jeder an eine 90er, wenn er SS hört. Ich habe genau deswegen die 50er Schriftzüge genommen, basiert außerdem auf einer 50er Spezial...
Der Motor, den ich jetzt als Basis für den Zuera nehme, läuft aktuell mit bearbeitetem 133 Polini und Polini Membran samt Mazzuccelli Race Drehschieber Welle. Bin das vor 20 Jahren auch immer gefahren, Drehschieberwelle mit Membran, das lief auch gut.
Macht es wirklich Sinn auf Vollwange umzubauen? Ist da viel mehr mit rauszuholen? Die Mazzuccelli ist erst 2km gelaufen, daher sehe ich es eigentlich nicht ein die rauszuwerfen...
  Am 25.6.2016 um 20:03 schrieb dreckige13:
Lass sie drin.
Schließe mich da an, bei dem Konzept braucht es keine Vollwange.
Aufklappen
Wie gesagt, das funktionierte auch in den 90ern schon gut und hat für 18 PS mit dem 136er Direkt gereicht...dann bleibt sie!
So, jetzt habe ich beschlossen mir gleich eine vernünftige Zündung zu kaufen, die Pinasco Flytech. Leider gibt es da 4 verschiedene Lüfter (0,9 / 1,1 / 1,4 / 1,6 kg) und ich weiß nicht für welchen ich mich entscheiden soll und warum. Ich kenn halt HP4 und fand das sexy, dass würde also eher für 0.9 oder 1.1 sprechen...
Irgendwelche Anregungen?
Das Kompletgewicht ist damit gemeint.
@Kotzerider nimm das 1,4 kg Lüra. Ich hab auf meinem M200 bisher ne VTronic mit Alulüfter gefahren und fand das irgendwie unentspannt zu fahren. Hab jetzt auf die Malossi Zündung mit Alulüfter und ca. 1,3 kg gewechselt. Ist jetzt deutlich entspannter zu fahren. Die 1,6 kg halte ich für dein angestrebtes Konzept ein wenig zu schwer, glaube mal das da zu viel Dynamik beim Hochdrehen verloren geht.
  Am 29.6.2016 um 20:30 schrieb vesponex:
Aufklappen
Was findest da unentspannt dran? Mein HP4 hatte 1040 oder so, fand das gut, somit würde ich eher zu 1.1 tendieren, 1,4 finde ich vom Gefühl zu viel. 1,6 ist eh raus. Ich tendiere nur noch zwischen 0.9 und 1.1.
Bis morgen muss ich mich entscheiden...
Übrigens werde ich auch die Pinasco Stoßdämpfer bestellen und dann berichten. In den Händen hatte ich die schon, Verarbeitung sieht super aus, was sie dann können wird sich zeigen.
Vorsichtig hatte ich dann auch mal angefragt, was denn der neue Zuera Auspuff dazu kostet... 450€ sind mir allerdings zu viel für solche Experimente:aaalder:
Ich würde mich für 0,9 entscheiden,  weil es einfach den Kurbelwellenstumpf weniger belastet.
Die dämpfende Masse nimmt zwar ab, ich habe aber mit abgedrehten Rädern mit 940 Gramm keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ich fand die fuhren sich sehr agil.
  Am 29.6.2016 um 20:43 schrieb Kotzerider:
Aufklappen
Ganz einfach, mit dem leichten Lüfterrad hängt der Hobel zu aggressiv am Gas und es fehlt die Masse um einen ruhigen Motorlauf hinzubekommen. Das mag für die Rennstrecke zwar nett sein, für die Straße zu nervig. Über die tatsächliche Masse kann man sich wie immer streiten, denn so ein Zuera ist wohl doch ein wenig schlapper als ein M200 und da könnte weniger Masse am Lüfter effektiver sein.
ist denke ich geschmackssache. ich mags wenn das ding aggressiv am gas hängt und fahre daher auf der strasse 0.9kg und auf der rennstrecke 0.6kg.
standgas ist bei beiden ruhig, einzig beim anfahren muss man halt etwas mehr aufpassen.
Da muss ich dem Heizer rechtgeben , irgendwann hat der amazombi mal nen Test gemacht und der hat gezeigt das immer ein leichteres lüfterrad auch mehr Leistung hat also übers ganze Band ...
0.9kg! ich fahr am m200 hp4 und das is auch gut so! niederes standgas ist beim m200 auch geil, ca so wie ne chopper :-D
frag mich allerdings, wozu generell so eine variable zündung kaufen....
Bearbeitet von Motorhead
Ich mag´s auch agressiv, hatte kurz überlegt 1.1 zu nehmen und mich nun für 0.9 entschieden:-D
  Am 30.6.2016 um 06:31 schrieb ludy1980:
Aufklappen
Das habe ich schon an der PX festgestellt, das HP4 hat sogar gegenüber dem 200 E-Start ~1,5 Extra PS ans Rad geliefert.
  Am 30.6.2016 um 07:39 schrieb Motorhead:
Aufklappen
Irgendwas hat´s eh mit meiner originalen Zündung, vielleicht nur Blackbox oder Pick Up, es könnte aber auch was am Lüfterrad haben, kein Bock zu suchen. Zudem müsste ich das Lüfterrad auch noch abdrehen...
Und die Pinasco Zündung, die ja eine bessere V-Tronik ist, kostet nur 250€, da habe ich nicht lange gefackelt.
