ich habe mir die Woche eine GS160 2. Serie geholt. Beim Überholen des Rollers wird auch gleich der Kabelbaum saniert und ich überlege, was ich mit der Elektrik am besten mache (original oder Vespatronic).
Nachdem ich eigentlich gerne den Originalen Zustand erhalten möchte, habe ich das GSF ein wenig durchforstet und bin auf dieses Topic gestoßen....
Daher meiner Frage: Besteht noch eine Chance auf:
Bausatz mit vollständig bestückter Platine (gereinigt und schutzlackiert), es verbleibt an Eigenarbeiten das Bohren des Gehäuses und der Einbau der fertigen Platine - 47,-€
Einbaufertiger Regler, voreingestellt -75€
Vielen Dank + LG
Tom
Hallo Klingelkasper,
wollte Dir mal ein kurzes Feedback geben:
Ich habe mittlerweile die V2 eingebaut. Nachdem ich anscheinend eine Lötstelle nicht richtig verlötet hatte, hat nach kurzer Zeit und nach mehrmaligen Bestätigen des Fernlichtes
ein Relais den geist aufgegeben.
Ok, das ganze noch einmal bestellt und erneut verbaut.
Auch wenn ich noch nicht die Kilometer runtergerissen habe, so habe ich direkt eine wahnsinnige Verbesserung festgestellt.
Licht ist jetzt top und laufen tut die alte GS3 jetzt auch besser.
Nochmals tausend Dank für Deine ausführlichen Schilderungen und ich kann den Umbau nur jedem empfehlen.
Apropos: Kann mir jemand sagen wo ich eine 6V LED Birne fürs Schwanenhals Rücklicht bekomme?
Beste Grüße
Robair
Puuh, geschafft, Eure Regler und Bausätze sind fertig.:satisfied: Mannomann, was für ein Act! Während des Zusammenbaus der Fertigteile habe ich gemerkt, dass die Leute mit den Teil- und Vollbausätzen eine brauchbare Anleitung benötigen, sonst kann da zu viel schief gehen, das hat leider gut Zeit gefressen. Ich empfehle den Beziehern der Teil- und Vollbausätze dringendst die hier zum Download bereitgestellten Anleitungen zu beachten. Alle Besteller laut der aktuellen Liste in Beitrag 33 bekommen ab jetzt PM zwecks Zahlungsaufforderung und Adressabfrage.
Je nach Bestellung bekommt Ihr folgendes:
Einbaufertiger Regler, geprüft und voreingestellt auf Ladeschlußspannung 14,40V, inkl. Sicherung und Crimpkontakten für Sicherungshalter:
Teilbausatz, enthält eine fertig aufgebaute Platine, geprüft und voreingestellt auf Ladeschlußspannung 14,40V, Gehäuse, Montagekit inkl. Sicherung und Sicherungshalter, Gummipuffer für Gehäuse. Für den Zusammenbau benötigt Ihr diese Anleitung: Gehäusemontage.pdf
Vollbausatz, enthält eine leere Platine, Bauteilsatz, Dioden/Thyristoren in Antistatikbeutel, Gehäuse, Montagekit inkl. Sicherung und Sicherungshalter, Gummipuffer für Gehäuse. Für den Zusammenbau benötigt Ihr diese beiden Anleitungen: PlatinenmontageR1.pdf  und Gehäusemontage.pdf
Last but not least:
Einbau- und Gebrauchsanleitung: Anleitung_Regler.pdf
Viel Spaß damit!
Bearbeitet von Klingelkasper
  • Like 3
Am 17.6.2016 um 12:51 schrieb Klingelkasper:
Pdf-Bauanleitung Relaisgruppe 11a: Klick!
Stufe 1.5 ist der Knaller schlechthin, nicht nur bestes Licht, sondern auch endlich saubere Trennung von Wechsel- und Gleichstromkreis, wodurch eine fiese Fehlerquelle beseitigt wird. Möglich dank den Segnungen moderner Fahrzeugelektrik, hier vertreten durch 2 St. Kfz-Miniaturrelais 25A, stoß- und wasserfest, Stück ca. 5€ bei Conrad (Partnerlink), zusammengefasst in der Relaisgruppe 11a oben im Schaltplan. Kleiner Aufwand, große Wirkung.
Hintergrund: Beim Rumexperimentieren mit den Relais habe ich durch Zufall entdeckt, dass der Zündschalter  konstruktionsbedingt und abhängig von seinem Verschleißzustand ein Übersprechen des Wechselstrom(licht)kreises in den Gleichstrom(batterie)kreis verursachen kann. Übelster Kupferwurm ever! Die Folgen sind dann erratisches Verhalten der Elektrik, wie z.B. schwaches Licht oder Batterieladung zu hoch/zu niedrig oder auch schwache Zündleistung bei höheren Drehzahlen wegen Resonanzerscheinungen(!).  Gerne auch witterungsabhängig (Luftfeuchte). Durch die Relaisgruppe 11a wird dieses Problem restlos beseitig. Im günstigsten Fall erkennt Ihr eure GS nachher kaum wieder, da sie besser als je zuvor läuft. War bei mir definitv so. Absolut krass!
Anspruch: Kann jeder, der mit einem Lötkolben und einer Quetschverbinderzange umgehen kann.
Aufwand: Geringe Kosten, es sind nur einfache Lötarbeiten erforderlich zum Aufbau der Relaisgruppe (pdf-Bauanleitung: Klick!, Bestes Kosten/Nutzen-Verhältnis aller 3 Umbauvarianten.
Vorteile:
-Besseres Licht (bis 12V 45W)
-Kosten um 20€
-Keine AC/DC-Übersprechen mehr am Zündschalter, damit ist DIE kritische Schwachstelle der GS-Elektrik überhaupt beseitigt (s.o.)
-Tacho- und Rücklichtbirne brennen bei Defekt der Scheinwerferlampe nicht durch (finde ich gut)
-Volle Helligkeit von Tachobeleuchtung und Rücklicht auch im Leerlauf, kein Flackern (ebenfalls sehr gediegenes Feature)
-Überladung der Batterie auf längeren Touren reduziert sich etwas.
Nachteile:
-Der Batteriestromkreis verbleibt auf 6V, für einen weiteren Umbau auf Stufe 2 müssten dann leider auch die 6V-Relais gewechselt oder evtl. mit Vorwiderständen angepasst werden.
-Wenn man nur untertourig im Stadtverkehr rumtuckert (wer macht das schon mit ner GS?), wird evtl. die Batterie nie voll geladen, was langfristig nicht gut für Ihre Lebensdauer ist.
Spielt das grundsätzlich eine Rolle, ob man für die Scheinwerferbirne eine "normale" Bilux Birne oder eine Halogen Birne verwendet?
Nach meiner Erfahrung können die Halogenbirnen gefühlt weniger Überlast ab. Birnen sind kaltleiter, je heißer der Draht glüht umso höher wird der Widerstand. Schätze das hängt mit unterschiedlichen Strom/Spannungs-Kennlinien der Birnen um den Arbeitspunkt ab dass die Halogenbirnen schneller "durchgehen". 100% sicher bin ich aber nicht.
vor 9 Stunden schrieb vespaoldies:
Saubere Sache!
Möchte Stufe 1.5 umsetzen, hat das jemand schon an der GS 4 gemacht und kann mir mit Bildern zur Verkabelung am Zündschloss weiterhelfen?
Danke!
Ich versuchs mal ohne Bild,eigentlich sollte das aber bei GS4 identisch wie bei GS3 sein, sagen zumindest meine Schaltpläne, aber egal:
Am Zündschloss hängt ein Kabel, dass von den Lichtspulen der Lima kommt. Üblicherweise ist dieses Kabel gelb. Das klemmt man ab (Klemme merken) und schliest es an das gelbe Kabel der Relaisgruppe an. Die Klemme vom Zündschloss, wo vorher das gelbe Kabel dran war, verbindet man mit der Klemme vom Zündschloss, von der die zwei (+)Kabel (üblicherweise sind diese Kabel rot) zu Zündspule und Hupe abgehen. Das wars schon.
Kalt-/Heißleiterverwechslung korrigiert. Danke Cirlu!
vor 38 Minuten schrieb Klingelkasper:
Nach meiner Erfahrung können die Halogenbirnen gefühlt weniger Überlast ab. Birnen sind Heißleiter, je heißer der Draht glüht umso mehr Strom geht durch. Schätze das hängt mit unterschiedlichen Strom/Spannungs-Kennlinien der Birnen um den Arbeitspunkt ab dass die Halogenbirnen schneller "durchgehen". 100% sicher bin ich aber nicht.
Vllt noch mal im Physikbuch nachsehen!
Birnen sind Kaltleiter, der Widerstand nimmt mit zunehmender Temperatur ab und der Strom wird geringer.
vor 6 Minuten schrieb Cirlu:
Birnen sind Kaltleiter, der Widerstand nimmt mit zunehmender Temperatur ab zu und der Strom wird geringer.
Klaro. Nochmal ins Physikbuch geschaut und Du hast fast recht.:-D
Hallo zusammen
Ich wollte mal ein großes Dankeschön an Stefan (Klingelkasper) los werden der ja sehr viel Freizeit für diesen Thread hier investiert hat und vielen zu besserem Licht usw. verholfen hat.
In der heutigen  Zeit wo jeder im Stress steht und fast keine Zeit hat ist das was Besonderes.
Danke schön dafür.
Gruß Dieter
  • Like 5
Vielen Dank, auch hier ist alles angekommen. Gestern Abend noch schnell zusammengebaut, cooles Teil!
Aber wie schliess ich den Regler jetzt an?
Wenn du in die Bauanleitung von der Platinenmontage schaust, dann siehst es.
Am 26.11.2016 um 18:08 schrieb supermoto:
Vielen Dank!
Ich habs dann später auch gesehen, dass ja auf der Platine die Klemmenbelegung eingeätzt ist! :rotwerd:
vor 16 Stunden schrieb Lupo1:
Vielen Dank!
Ich gebe zu dass die Symbole recht klein geraten sind....
Nicht nur deswegen hier endlich mit leichter Verspätung die Bedienungsanleitung für den Regler als pdf zum Download: Bedienungsanleitung Regler...Klick!
Dort findet Ihr alles zu Einbau, Einstellung, Batterien etc.
Werde allen Empfängern den Link zur Anleitung nochmal per PM senden. Die wenigen noch austehenden Lieferungen gehen dann auch die nächsten Tage raus.
  • Like 3
So, die letzen Regler gehen raus, erstmal großes Lob für Eure Verlässlichkeit und das viele positive Feedback. :thumbsup:Mit Leuten wie Euch kann man solche Aktionen machen! Nur vom GS4Heidemheim hab ich bisher nix gehört, werde den gleich noch mal anpingen. Aber selbst wenn er abspringen würde, wäre schon ein Nachrücker da.
In Zukunft sind dann nur noch die Platinen solo verfügbar oder halt die Bausätze für 36,- wenn nochmal 10+ Leute zusammenkommen.
Mein Bein ist auch wieder zusammen, laufen klappt zwar noch nicht perfekt, aber (Damen-)Fahrrad geht schon seit zwei Tagen wieder. Damit war klar, das GS-Fahren auch klappen muss. Bin dann trotz des eisigen Wetters runter in die Garage, Reifendruck gecheckt, Pluskabel auf die Batterie gesteckt und, nach ein paar Tritten war sie trotz 11 Wochen Standzeit sofort da.:satisfied: Natürlich OHNE die Batterie vorher nachzuladen. So muss dass sein!
War doch hier und da ein wenig Glitzer auf der Straße, deswegen habe ich nur ne etwas größere Runde um die Häuser gedreht, trotzdem ein schönes Gefühl wieder mit der GS fahren zu können. :inlove:
  • Like 4
Hallo Stefan,
ich hatte Dir schon eine persönliche Nachricht geschickt, möchte dies aber auch öffentlich tun. Letzte Woche kammen die zwei Regler für meine zwei GSen an. Für die anderen Teilnehmer, ich habe den Komplettsatz bestellt, und ich kann nur sagen....Die Regler sind der Hammer, das Gehäuse, der Zusammenbau, und auch die kleinteile mit dazu gelegt...Ganz großes Kino.
Vielen Dank Stefan für Deine Arbeit, und Deine Mühe und last but not least auch für Deine Zeit. Ich werde die Teile nächstes Jahr im März/April einbauen, und dann werde ich hier berichten, auch mit Bildern.
So lange wünsche ich allen hier ein wunderschönes Weihnachtsfest, immer einen guten Wein im Glas und was feines auf dem Teller. Einen guten Rutsch in das neue jahr 2017 und bis bald wieder hier im Forum.
Liebe Grüße aus dem Süden. Jürgen
Hab jetzt bei mir alles fertig angeschlossen bzw. umgestrickt. Alles funktioniert tadellos. Licht ist super hell.
Und der Motor entwickelt jetzt auch mehr Dampf. Der Motorlauf ist auch um einiges ruhiger geworden. Echt spitze!
Hab allerdings nicht den Blei-Gel Akku, den Klingelkasper verwendet, sondern eine Batterie vom Sip, die ich noch da hatte. Ist jetzt keine mit Gel sondern mit so'nem Flies. Ist wartungsfrei und passt halt gut ins Batteriefach.
Meine Frage, kann ich die nun mit 14,8V Ladespannung betreiben oder muss ich die runterschrauben, da die sonst überkocht.
Auf der Packung steht zwar von 13,6-14,8V Ladespannung, aber wollt einfach noch mal sicher gehen und fragen.
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=85045000
    • Danke für die Überraschung, echt top!
    • Mit Diphallie wäre er dann aber eher Doppeldödel-Dieter
    • Ich habe letzte Woche von BGM herkömmlicher (die bieten jetzt auch VAPE an) auf SIP VAPE Touring Zündung gewechselt. Warum? Weil mir langweilig war und sich einmal vor Jahren dank der "Spaxschraube" der Pickup auf der ZGP gelöst hat. Beim SIP VAPE Halterset für Regler und CDI waren die Schrauben zu dick, um durch die bestehenden Löcher beim LIS Rahmenrohr zu kommen. M4 x 55mm oder M4 x 50 mm passen. Das Dichtplättchen beim Maghouse musste ich auch tauschen, da war das Loch zu klein. Gefahren bin ich noch nicht wirklich, aber das Licht bei Standgas ist heller. Auf die in der Anleitung gelobte Einstellung ohne Blitzpistole würde ich mich nicht verlassen, zumindest bei mir war das einige Grad daneben. Zumindest bei der LIS Junction Box kannst Du sie nicht wie in der Anleitung beschrieben verkabeln, da muss man die Masseverbindung außerhalb machen, ist aber nur ein Steckkontakt, den man ändern muss. Ansonsten sind alle Stecker und Kabel dabei.   Ah ja, beim Befestigen der CDI an der Halteplatte darauf achten, dass die CDI nicht direkt an die Halteplatte stößt (liest sich seltsam, aber beim Montieren siehst Du was ich meine), sonst ist die Gummilagerung ohne Funktion und die CDI wird schneller kaputt, da sie keine Vibrationen mag.
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
