bei meiner P200E BJ 1978 (Batterie, kein E-Starter) brennt nach dem Antreten die 8 A-Sicherung durch. Davor funktionieren z. B. Hupe oder grüne Lampenanzeige und - wie gesagt - der Roller lässt sich antreten.
Wo könnte der Fehler stecken?
Du hast eine blanke Stelle in Deinem Kabelbaum.
Kommt das generell vor oder nur wenn der Lenker in einer bestimmten Stellung steht?
Regler wäre auch denkbar.
Du wirst um das Durchmesse mit einem Multimeter auf Durchgang und Masse nicht herumkommen.
Danke, agent.seven,
das mit der blanken Stelle habe ich befürchtet. Ich werde mal die Lenkerhaube wieder lösen. Beim Festschrauben geht es bei meinem Roller immer ziemlich eng zu, dass ich schon Angst um die Kabel hatte.
Ob es etwas mit Lenkbewegungen zu tun hat, teste ich, wenn ich wieder ein paar Sicherungen gekauft habe.
Wie könnte man den Regler testen?
So, Sicherungsvorrat ist aufgestockt, schmilzt aber bereits ab.
Neue Erkenntnisse meinerseits:
1. Motor aus: Alles elektrische, was funktionieren muss (soweit ich weiß), funktioniert: Hupe, Bremslicht, Rücklicht, Blinker, Kontrollampen grün und gelb.
2. Motor springt sofort an, nun funktionieren zusätzlich Abblend- und Fernlicht. Nach ein paar zig Metern erlöschen die Kontrolllampen, Sicherung ist durchgebrannt.
3. Neue Sicherung, nach dem Antreten Sicherung durch digitales Ampermeter (mutig, ich weiß) (im DC-Betrieb) ersetzt . Im Stand kann man die erwarteten Stromstärken bei Bremslicht, Blinker messen (bis ca. 1,5 A).
Losfahren, nach ca. 200 m im 3. Gang, relativ hochtourig gelbe Blinkeranzeigelampe blinkt sporadisch, obwohl Blinkerschalter AUS, Stromstärke steigt pulsierend auf ca. 20 A.
Gibt es Verdächtige?
Hallo Rita,
der Roller wurde von einem Bekannten zerlegt, restauriert und wieder aufgebaut. Ich gehe davon aus, dass der Regler Original ist. Davor jedenfalls gab es diese Symptome nicht.
Wie kann man denn herausfinden, welcher Regler der richtige ist?
Der verbaute nennt sich DUCATI 344212 12V 12A G18, hat vier Anschlüsse G G +B C und zusätzliche Masse-Schraube.
Die Rückseite sieht wenig vertrauenserweckend aus.
Ich hänge die Bilder mal an.
Ok, das klingt vernünftig.
Aber wenn es, wie Rita meinte, womöglich der falsche Regler war, welcher ist dann der richtige?
Bei SIP (z. B.) finde ich meinen gar nicht mit seinen vier Anschlüssen. Welcher tuts denn sonst?
Solch ein Regler ist ja auch zu teuer, um ihn auf Verdacht zu kaufen.
Hier noch meine Rollerdaten: P200E, 1978, VSX1T20353, Reglerdaten siehe früheren Beitrag.
Am 29.6.2016 um 19:14 schrieb woto:
kleiner Tip von mir:
Kurzschlüsse such ich immer mit einer Glühlampe.
Einfach eine beliebige Lampenfassung nehmen, 6 oder 12 Volt (je nach Bordspannung) Glühbirne rein und mit 2 Kabeln an den Haltern der betroffenen Sicherung angeschlossen.
Wenn -oder solange- die Birne leuchtet, ist der Kurzschluss vorhanden.
Nun kannst du schön deinen Kabelsatz oder Bauteile prüfen und hast sofort Rückmeldung wenn du an der richtigen Stelle bist...
edit: O.K, blöd nur, wenn die Kiste wegen der betroffenen Sicherung nicht läuft :-D
Bearbeitet von bommel66
Vermutlich Dein Schaltplan: KLICK
Dann brauchst Du den Vollwellenregler GGB+C, wo die beiden Enden vom Ladeanker (gelb) massefrei draufgehen. Der dürfte schwer zu bekommen sein.
Ersatzweise könntest Du einen anderen Vollwellenregeler (z.B. Wassel) verwenden und dabei Sense C (violett vom Blinkrelais kommend) einfach weglassen, weil Wassel keinen Sense braucht.
Noch was zum Verständnis: Early P 200mit 2 yellow stator wires ... KLACK ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Am 2.7.2016 um 17:37 schrieb Rita:
nö der ists nicht
der ist für PX alt mit Parklichtstellung am Zündschloß
Rita
Ja eben. Ich denke genau solch eine Gerät hat er doch stehen, oder nicht?
Am ‎02‎.‎07‎.‎2016 um 17:37 schrieb Rita:
nö der ists nicht
Rita
vor 4 Stunden schrieb PK-HD:
er hat eine 1978er PX.... die hat keine Parklichtstellung..... Scheinwerfer 25W ungeregelt, Rücklicht über Batteriekreis  und einen 4 poligen Regler nur zur Batterieladung
Rita
vor 25 Minuten schrieb Rita:
Rita
Ahja, top. Danke. :thumbsup:
  • 1 Jahr später...
Gab es hier eine Lösung für das Problem? Ich habe die gleichen Symptome mit der flackernden Blinker kontrollleuchte kurz bevor die Sicherung durchbrennt.
Gruß Jere
Hallo Jere,
das ist schon eine Weile her. Daher bin ich mir nicht mehr sicher, welche der beiden durchgeführten Maßnahmen das Problem lösten:
Tausch des Steuergeräts (das alte war gar nicht passend),
Tausch des Blinkerrelais (das alte war gar nicht passend).
Jefenfalls gehts jetzt.
Gruß Thomas
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich weiß. Das Thema ist schon seid Jahren durch :wacko:.
Hab aber auch das Problem, dass mein Ducati Regler 344212 mit den vier Anschlüssen G G +B C defekt ist. Sprich meine Batterie wird nicht mehr geladen.
Ich habe eine P125X Baujahr 1979 (VNX1T, mit Batterie, ohne E-Start, mit Blinker). Also ähnlich, wie die von "woto". Hab eine ZGP mit 5 Spulen, aus der u.a. zwei Gelbe Kabel rauskommen, die jeweils an G des Spannungsregler angeschlossen werden.
Ich hab auf Anraten des Scooter-Center support folgenden Regler gekauft:
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-5-pin-12v-g-g-b-c-masse-vespa-px-elestart-ab-bj.-1998-cosa-cosa2-elestart-pk-xl2-elestart-9121006?number=9121006
Dieser hat leider nicht funktioniert, obwohl die Bezeichnungen G G B C gleich sind. Was auch klar ist, da die Pins G im Regler kurzgeschlossen sind. Das habe ich ohmisch nachgemessen.
T5Rainer hat gemeint, dass ein Vollwellenregler (Spannungsregler -BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic- universal) hier funktionieren könnte.
Hat das jemand ausprobiert? Oder gibt es vielleicht doch noch irgendwo Ducati 344212 Alternativen zu kaufen?
Schon mal jetzt vielen Dank.
Viele Grüße
Alex
  • 2 Monate später...
    • Mit gemessenen 130 würde ich anfangen, eventuell sogar noch mehr. Lieber 3x tauschen als 1x klemmen. Rest kannst Du lassen.
    • Perfekt, habt Dank für die Antworten Gruss
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
