Hab mal ne Frage nebenbei.
Hab in meiner Werkstatt einen PX 80 Motor mit Getrenntschmierung gefunden.
Aus Interesse und Neugier hab ich mit die Ölpumpe unter die Lupe genommen.
Mal alles zerlegt.
Jetzt meine Frage:
Das Zahnrad in der Vergaserwanne (unter dem Deckel an dem der Gaszug zieht) pumpt es das Öl herbei oder ist es eine Art Durchlaufregler?
Wenn man das Zahnrad rauszieht, kann man unten am Stift eine Fläche sehen, wozu ist diese?
Hat jemand ein Querschnittmodell der Pumpe?
Kann man die Fördermenge einstellen?
Wie funktioniert das Ding?
Genau die gleiche Frage hab ich mir auch gestellt!
Das muss meiner Meinung nach irgendwie mit Unterdruck funktionieren...
Aber ich wüsste gern mal wo das öl dann weitergeleitet wird...
So wie ich das jetzt grad im Kopf hab: das grosse Zahnrad wird durch die Welle aus dem Motorgehäuse angetrieben. Dieses Rad ist doch so schräg (wenn mans mit den Fingern dreht, hat man das Gefühl es "eiert") ich denk, dass durch die Drehbewegung des Zahnrades kombiniert mit dem "eiern" eine Art Schaufelbewegung entsteht, welche das Öl dann weiterpumpt. Das mit dem Einstellen der Menge hab ich mich auch schon gefragt, weiss ich aber auch nicht!
Hoffe das hilft.
elRabiato
  • 3 Jahre später...
wenn noch einer ein paar anschauungsobjekte braucht, habe ich auch noch ein paar kostenlos abzugeben :-D
zwar ein altes topic, aaaaber: ist noch nicht wirklich beendet. Oder gab es in letzter zeit n neues zu dem thema??? such mich schon dumm und dämlich
also wiiiie funzt die :-D Pumpe.
hab zwei bei mir liegen und würd die gern mal auf funktion testen hab aber gelesen das man sie erst mit öl voll machen soll.
aber wie mach ich das denn???.... bin noch nie mit pumpe gefahren.
ps. die pumpe bleibt drin (wenn eine davon funktioniert) misch in meiner anderen möre auch selbst aber im stadtroller will ich kein öl anne hände haben. Der soll nur laufen. also kein "schmeiß die ölpumpe raus"-topic hieraus machen. THX
nix?
kann doch nicht sein das hier keiner weis wie sonne ölpumpe funzt.
Durch die Schräge der Zahnradoberseite und einen Nocken, der mit dem Hebel verbunden ist mit dem wiederum der Gaszug verbunden ist, wird die Drehbewegung des Zahnrades, in Abhängigkeit von Drehzahl und Gasschieberstellung, in eine Hubbewegung an der Zahnradwelle umgewandelt. Bei geschlossenem Gasschieber ist der Hub minimal, bei Vollgas am größten. Über diese Hubbewegung wird das Öl gefördert.
Perfekt, besser kann man es nicht beschreiben, hab mir darüber auch schon mal den Kopf zerbrochen, und bin zu selbigem Ergebnis bekommen.
Natürlich ist die doofe Pumpe, die so und so immer ziviel gefördert hat jetzt nicht mehr drin! :-D
muchas gracias
hat mit sehr geholfen.
