Hallöchen,
ich habe mir die Malossizündung gekauft und bin am verkabeln. Von der zgp kommen vier Kabel: blau, grün weiß, gelb. Geht davon nur eins auf die cdi? Wenn ja welches, wahrscheinlich muss man das mit dem unterbrecherkabel von vorne verbinden und auf die cdi stecken? Oder?
am Regler brauche ich nur Wechselstrom. Wie wird am Regler verkabelt?
hilfeeeee
Auf der cdi ist doch schon Masse (schwarzes Kabel mit m6 Öse) also kommt auf die cdi nur grün?
ac geht auf den Regler? Und das weise Masse wo geht das hin?
durch die Anleitung bin ich nicht durchgestiegen, die habe ich selbst.
Die PX Bilder sind für den Lusso elestart Kabelbaum.
Bild 10 : schwarz und weiß ist Masse zum Regler.
Das grüne Kabel aus der Grundplatte ist die Erregerspule verbunden mit grün zum Zündschloß und hellblau zur CDI
Das blaue Kabel kommt auf Bild 11 als gelbes Kabel mit gelbem Stecker aus dem Kabelbaum raus(verbunden mit grün zum Blinkgeber)
Das andere gelbe Kabel aus der Grundplatte kommt auf Bild 11 von oben und geht zum Regler.
Rote Kabel auf Bild 11 weglassen -hast ja keine Batterie.
Alle schwarzen auf Masse schrauben.
vor 30 Minuten schrieb konrektor:
Ladestrom gelb brauche ich nur für eine Batterie oder?
Eigentlich ja.
Frage ist ob die Zündung nicht auch mit dem normalen 3-poligen-org.Regler funktioniert ? Jemand Erfahrung ?
Check nochmal den Konus ;-)
