Hallo zusammen,
hat von Euch jmd schon mal den direkten Vergleich von einem Sip Road zu einem BigBox Touring auf nem 210er gemacht?
Mein aktuelles Setup:
Malossi 210 Sport
Kolben bearbeitet und auf 59% Breite
PHBH 30 Vergaser
Langhubwelle 60 Stoffi
Kytronik
SIP Tourenlüfterrad
Fährt auch schon wirklich ganz gut mit dem SIP Road mit sehr gutem Druck von unten, obenrum koennte meiner Ansicht nach noch etwas mehr kommen.
Wie läuft die Touring Box? Fuer die BB Sport Box ist der Auslass zu klein (gestern getestet) und ich will nicht auf MHR mit Membran gehen.
Danke.
Vielleicht mal in den entsprechenden Box Topics lesen.
Davon abgesehen hatte gestern ein Kollege auf Malle Sport  60 Hub mit 24er SI Vergaser, Sip road 2 und Big Box touring getestet.
Sip Road 2.0 hatte unten rum ein bisschen mehr druck hat aber früher zugemacht. Lautstärke eher leise.
Big Box touring, freier und weiteres rausdrehen, unten dafür einen tick weniger. Lautstärke etwas kerniger.
Is denke das ist  auch der allgemeine Tenor der zwei Anlagen.
Dank Dir. Die Topics habe ich alle schon durchgelesen, zu der BB Touring fehlen leider aussagekräftige Tests.
Es werden mehr die BB Sport, LTH Box, Sip Road und Megadellas getestet.
Interessant, dass Dein Kollege den Test gemacht hat. Wird er denn bei der Touring bleiben?
Mit der Kytronik, Kurve 7 oder B, kann man ja bei entsprechenden 24-26 Grad dem Touring unten rum zu mehr Druck verhelfen.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
