Hallo
folgendes Problem:
Tacho ist ab ca. 80km/h gesprungen
ich habe die Tachowelle kontrolliert, sie ist unten am Rad lose.. Ich konnte sie einfach rausziehen. Hab sie wieder reingesteckt und jetzt geht der Tacho leider gar nicht mehr
Wie wird die Tachowelle eigentlich befestigt?
ein paar Bilder, wie es aktuell aussieht
Da muss so eine "Metallklammer" um die Zughülle die dann in die Messing-Aufnahme an der Gabel gesteckt wird. Diese wird dann über die Rändelmutter gehalten und somit die Welle fixiert.
Hat sich vielleicht gelöst und steck noch in dem Messingteil?
Danke
Nein, leider nichts drin
hat aber bisher funktioniert
hadt du mal ein Bild davon, dann kann ich es ja mal bei SIP oder so besorgen.
Keine Ahnung ob man die Dinger einzeln bekommt, da kannst dir aber zur Not auch irgendwas basteln. Auf dem Bild beim SIP sieht man das Ding zumindest (das Messing-Teil neben der Welle): klick
Auf welche Seite kommt das Teil rein ? Richtung Schnecke oder aufcder Seite wo ich die Tachowelle reinstecke ?
Dann natürlich die Frage an alle
wer hat eine Idee, wie ich mir hier was passendes basteln kann
  • 9 Monate später...
Hallo hab auch das Problem das mein Tacho nicht geht. welle bzw das seil lässt sich mit den fingern drehen und die nadel hüpft. unten habe ich das klemmdingens usw wie oben auf den bildern. nur wenn das seilstück was unten von der ummantellung raussteht (ca. 4 cm) -> in die welle stecke -> rad drehe, bewegt sich null :(
das seil sieht auch unten ganznormal aus wie ein bremsseil/stahlseil oben am tacho ist es wie ein viereck.
kann mir bitte einer helfen :)
lg
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
