Hallo zusammen,
habe einen gut funktionieren Repro Tacho in meine VM eingebaut.
Nur das Ziffernblatt gefällt mir nicht, ich möchte es austauschen.
Die Demontage dürfte wohl kein Problem sein, nur wie wird die
Tachonadel wieder angebracht? Einfach aufsetzen, ist da eine
"verzahnte" Welle, oder wie wird die Nadel justiert?
Kennt sich jemand mit so einem Umbau aus?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Besten Dank, ist ein guter Tipp.
Nur, "sucram 70" hat eine etwas längere Sommerpause.
Also die Nadel ist bei meinem orig. Tacho  nur aufgesteckt. Die bekommt man vorsichtig runter, aber nicht hebeln....
Allerdings muss sie justiert werden, wie das geht, kp.
Ich würde die Finger davon lassen und es dem sucram70 zuschicken.
Das wird die vernünftigste sein. Muss dann halt etwas warten.
