Hallo!
Wollte an meine Vespa 50 N (V5B3T) den Auspuff Serie Pro Sport (vom SIP) verbauen, allerdings steht das Hinterrad (3.00-10) oben an der Krümmung und unten dermaßen an, dass es sich nur noch mit Gewalt bewegen lässt. Kann das Problem auch damit zusammenhängen, dass ich hinten den Stoßdämpfer (jetzt: Carbone Sport vom SIP) ausgetauscht habe? Würde gerne alle Komponenten (Bereifung, Dämpfer, Auspuff) beibehalten und damit fahren können!
Bin für Ratschläge dankbar!!!
Der Stoßdämpfer hat keinen Einfluss darauf, wieviel Platz zwischen Auspuff und Reifen ist.
bau den nochmal ab und erweitere die krümmerflanschlöcher.
den auspuff dann am zylinder nicht anziehen, nur die muttern zwei drei gewindegänge draufschrauben.
jetzt guckst du, wie die lasche am auspuff zum loch an der traverse steht.
evtl. da auch das loch erweitern oder lasche biegen. schraube durch und leicht anziehen.
dann kannst du dir die abstände angucken.
danach alles vorsichtig anziehen.
