ich habe mir in den Kopf gesetzt, eine USB Steckdose über die 6V Bordspannung meiner Rally 180 zu verwenden zum Handy laden etc.
Die Schaltung steht soweit und wird hier später auch präsentiert.
Vorab brauche ich aber noch eine USB- Einbausteckdose, aber ohne alles. Da kommen direkt 5V Gleichspannung dran.
Also am besten mit Lötfahnen oder Schraubanschluß.
So was hier, nur ohne Beschaltung:
https://www.conrad.de/de/procar-power-usb-einbausteckdose-belastbarkeit-strom-max3-a-passend-fuer-usb-a-1403768.html
Die Stecker für die Auto- Steckdosen sind innen alle für 12V ausgelegt, das kann ich nicht gebrauchen.
z.B. so:
Also, wenn jemand was weiß, wäre ich dankbar um einen Link.
Danke und Gruß, Marcus
Danke, aber da fehlt mir die Befestigungsmöglichkeit. Platine wollte ich nicht verbauen.
Außerdem 4 Wochen Lieferzeit, ohje.
Also am liebsten mit Wandbefestigung.
Danke Dir,
Leider nicht. Das sind beides USB 1:1 Durchverbinder. Beim oberen kommt von hinten ein USB B Stecker drauf. Der andere im Grunde auch, wobei ich da ja das Kabel abschneiden könnte und die beiden entsprechenden Drähte ja benutzen kann.
Überlege ich mal.
Top, danke
PS:
Bei Conrad habe ich gestern die restlichen Teile gekauft. Die haben nix 100% passendes.
vor 20 Minuten schrieb sucram70:
..., wobei ich da ja das Kabel abschneiden könnte und die beiden entsprechenden Drähte ja benutzen kann.
so hatte ich das auch gedacht.
