Ach ja, beim Parmakit direkt passt der Ansauger nicht in die PK, da musst selbst einen bauen.
Kann man den DR runter bauen und den M1L60 draufstecken?
nein. da muss gespindelt werden. und es sollten die komponenten im motor überdacht werden...ansauger passt beim m1l 60 auch nicht in die pk.
Bearbeitet von heizer
@Brosi
Du hast vollkommen recht mit dem was Du da schreibst- der Meinung bin ich auch- wer billig kauft, kauft 2x.
Um es nochmal zu verdeutlichen: Ich bin über 40 und seit meinem 15ten Lebensjahr habe ich mit Vespa zu tun. Selbständiger Schreiner und Vater von 2 Kindern- von daher wenig Zeit rumzublödeln - Ich benutze es ungern, weil es eigentlich auch gegen meine Natur ist- aber ich muss mich "Freikaufen", d.h. einen Schwung gute Komponenten (und meist auch teurere), mit Sachverstand zusammengeklopft und dann sollte Ruhe sein. Zu fummeln gibt es immer was- eh klar!
Was es kostet sollte eher zweitrangig sein. was muss,das muss...
wie geschrieben- zylinder um die 300+- Drehschiebertauglich!
Bearbeitet von der Hias
Also nochmal:
Ich habe jetzt eine gesteckten DR mit einem Sito+ der vollgasfeste 85 läuft- das ist mir zu müde!
Auspuff würde ich gene behalten- oder den überarbeiteten von Pipedesign nehmen- Reserveradtauglich- nicht dass ich es je gebraucht habe- aber der Style gefällt.
Vergaser in verschiedensten Größen vorhanden- daran sollt es aber nicht scheitern.
Die Auswahl beschränkt sich also auf den Zylinder- ohne Membrane- das laute Geklapper möcht ich vermeiden! Kurbelwelle- keine Billigwelle- gerissene Pleul machen zu viel kaputt! Zündung/LüRa dicker stumpf-sorgenfrei!  Primär- 125er orginal? Kupplung- XL2 vielleicht überarbeitet? Oder? Was hab ich vergessen?
schrägverzahnte primär würde ich nicht fahren. macht den lagersitz kaputt. dazu unbedingt ein repkit verbauen.
xl2 pimpen? würd ich nicht machen, lieber gleich eine ordentliche kulu nehmen.
ich würde das so angehen:
falc 51 hub welle: 350-400 euro
m1l 60: 400-450
hartz 4 kulu oder gpone 260-300 euro (repkit ist schon dabei, und man spart sich das gebastel, ausserdem hält die kulu dann ewig)
getriebe original mit kurzem vierten 90 euro ca
falc schaltklaue 90 euro
pk polrad abdrehen lassen
30er vhsh 170 euro
das ist dann ein motor auf sehr hohem niveau, je nach auspuff sind da schnell auch über 20 ps möglich. hält so aber dauerhaft.
alternativ:
51er mazzu welle, 80 euro
m1 60 oder polini evo ca. 300 euro
polini ds ansauger (passt aber auch nicht in die pk)
30er vhsh 170 euro
dann denk mal über den m1 56 mit oder ohne l nach. Der passt nämlich pnp. Nix mit Spindeln usw. Ist auch günstiger als der m1 60. Alternativ würde ich den zuera nehmen weil der auf 51\97 schon recht gute steuerzeiten hat.
ich persönlich verbau ja lieber eine hochwertige kurbelwelle und dafür dann einen günstigen zylinder.
unser 24h motor z.b.:
falc 54 hub kurbelwelle
polini grauguss
hat so 20-24 ps, je nach auspuff und frässtufe
und hält locker 24h dauervollgas auf der rennstrecke.
vor 44 Minuten schrieb MrniceGuy:
Beim M160 musst du auch nicht spindeln....M1 56 ist doch DR 130 Niveau, wenn nicht noch schlechter!?
Ich bin vom M160 als gesteckter Zylinder sehr positiv überrascht ...den steckst einfach um, DR runter, Drehmoment drauf....
Hmm, könnte ich jetzt nicht sagen, die musst vielleicht eher mal wechseln...
Was hast na vor mit dem Motor? Km schruppen, oder Ausflüge und Treffen anfahren?
Bearbeitet von Fizz
Also unterm Strich soll es ein sorgenfreier Motor werden der immer läuft- wie orginal Vespa- nur eben mit einem Ticken mehr. Irgendwo zwischen 100 und 120Kmh...
Dann such dir einen Zylinder aus, egal welchen, Polini vielleicht und beachte was Brosi geschrieben hat, der Zylinder ist nur eine Komponente.
Sorgenfrei ist vieles.
Hängt immer auch ein bisschen von der Hand am Schraubenschlüssel und später am Gashahn ab.
Ansonsten sind Heizers Vorschläge schon gute Anhaltspunkte.
Ich würde den m160 ohne L empfehlen.
Achja und nicht vergessen, um das legal auf die Straße zu bringen wirst du um eine pk Gabel nicht rum kommen. Von der Straßenlage / Bremse, mal abgesehen.
vor 56 Minuten schrieb Fizz:
Achja, das mit dem M1 56 halte ich mal für Quatsch.
vor 17 Minuten schrieb maxo:
Du hältst meine Aussage für Quatsch?
Edit: Die GTR Version kenn ich nicht, der normale M1 kann das nicht was er will.
Bearbeitet von Fizz
glaub das war auf die Empfehlung bezogen. Aber beim m1 60 l muss man Spindeln. Und die kannte am lüfterkanal muss weg.
laut den ganzen Videos zum m 1 56 scheint der aber auch nicht so eine schlechte Wahl zu sein.
bei meinen Studenten Budget wirds der zuera direkt werden wenn der malossi aufgibt.
vor 3 Stunden schrieb Fizz:
den vergleich vom M1 56 und DR finde ich eine Frechheit !!!
der M1 56 kann plug & play alles besser als ein GG polini !
ist meine Meinung aus Erfahrung :cheers:
Wirklich, sprecht ihr vom alten M1, Nachbau vom Et3 Zylinder? Nicht der neue GTR oder so, sondern der mit den 3 ÜS?
Wenn ja, dann hab ich das falsch in Erinnerung und entschuldige mich dafür. :rotwerd:
:cheers:
Sehe ich auch so, Ruckus! Bin zwar nur den Jehova Nachbau M1 gefahren aber der ist gar nicht mit dem DR133 zu Vergleichen und macht seinen Job richtig gut! Waren letztendlich 18,7PS und 17Nm und das über 5000km ohne den Zylinder oder Kolben hingerichtet zu haben. Da die Qualität der Quattrinis garantiert über der eines Procup liegt sollte da noch mehr drin sein!
Persönlich würde ich dir aber eher den Polini GG ans Herz legen! Der kann einfach alles!
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 17 Minuten schrieb Fizz:
:cheers:
Hatte der M1 nicht immer 5 Überströmer?
Am ‎21‎.‎06‎.‎2016 um 14:13 schrieb pfupfu:
Also mein absolut geliebter Bauernmotor bleibt immernoch folgender:
  • 133er polini racing
  • ETS welle in die mal kurz die Flex rein gehalten wurde (einlasszeit bis zur Keilnut Kulu)
  • ETS Banane
  • PK Zündung mit HP4
  • 20er SHB (ist irgendwie Bauernmäßiger als der 24er PHBL)
  • 2,56 Primär mit DRT Ritzel einen zahn länger gemacht
  • BGM kurzer 4. 48Z
  • XL2 Kulu 3 Scheiben mit leicht verstärkten federn
  • RMS Schaltklaue :-D (billig und gut, hält schon ewig)
Habe für Frauchens PV ähnliches vor.
Was für SZ werden denn da mit Banane empfohlen? Und lohnt sich ein 30er Krümmer?
Wird mit auf PV Gehäuse montiert, Drehschieber max. erweitert mit Stoffi ets Welle.
vor 22 Minuten schrieb jolle:
oouuwwww, ich hab das verwechselt, das ist ein Pinasco 125 den ich meine :rotwerd: sorry
    • Die mit Gutachten hatten Ausgleichsbehälter ohne Ventil, jahrelang gefahren und eingetragen bei meiner PX.
    • Ja ist mir bzw. ihm bewusst. Er kümmert sich darum, sobald ich zusage - ohne Papiere kaufe ich die Vespa  nicht..
    • Standort: Bad Honnef   Verkaufe Motorinnereien meines neu aufgebauten Motors wegen Umrüstung auf 5 Ganggetriebe und 7-Scheibenkupplung. Laufleistung 800 km.  Ölwechsel erfolgte nach 150 km. Alle Teile befinden sich in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand.   Italienisches LI 150 Getriebe aus einem späten LI3/4 Motor in sehr gutem Zustand. Original Innocenti.  Nebenwelle mit Bohrung für Zentrierung der Kupplungsandruckplatte (war neu / NOS).   CNC 5-Scheibenkupplung von Casa Lambretta mit zentrierter Kupplungsandruckplatte (Innocenti). Kupplungsritzel gehärtet und mit den haltbareren Nadelllagern fahrbar. Die Kupplungsspinne ist ebenfalls CNC-gefräst, gehärtet und sehr massiv ausgeführt. Ich habe die Kupplung mit unterschiedlich dicken Stahl- und Reibscheiben von MB, BGM und Casa Performance so zusammengestellt, dass sie sich weich einkuppeln lässt und der Verschleiß der unteren Stahlscheiben und Kupplungsspinne so gering wie möglich gehalten wird. Stahlscheiben: 2,0mm, 1,5mm, 1,2mm, 1,0mm. Abdeckscheibe 2,0mm. Die Kupplung lässt sich ebenfalls auf ein dünnes 6-Scheibenkupplungspaket umrüsten, jedoch mit Einbußen bei Komfort und Haltbarkeit der Komponenten. Mit 5 verstärkten Federn von MB sind 25 PS bei 5 Scheiben kein Problem. Bei 20 PS würde ich 3 verstärkte Federn und zwei originale Federn nehmen. Dank der Zentrierung der Kupplung funktioniert dies einwandfrei.   Gerne würde ich die Kupplung zusammen mit dem Getriebe verkaufen.   Kette 80 Glieder (IWIS): 30€ Kupplungskompressor, Haltewerkzeug und Hauptwelleneinziehhülse: 30€ Getriebe: 175€ Kupplung: 165€ Hauptwelle SIL: 30€ Schaltklaue SIL: 30€
