Boostport Mugello!
Wenn man den Mugello auf Membran umstricken will: Abgesehen davon, dass man den Steg im Zylinder wegfräsen muss und den Kolben locht, spült doch dann beim Originalkolben das kleine Fenster, das normalerweise den Port speist genau waagrecht in den Boostport. Ist das nicht voll scheiße? Sollte man da einen anderen Kolben verwenden?
LG
das steg würde ich ja nicht wegfräsen
hab ich gemacht, aber dann habe ich es ja auch wieder reingeschweisst
aber umsonst wo ist das probleme? mit membran kannst du das fenster im kolben vorteilhaft
weiter nach unten fräsen damit du hast (mindestens) das gleiche querschnitt verfügbar über das port
lg
truls
  • 5 Monate später...
Noch mal hochgeholt, anders gefragt: Ausgangspunkt Mugello mit dazugehörigem Kolben soll auf Membran umgestrickt werden.
Steg weg zwischen Einlass und Boostport?
Das kleine Fenster kann man nicht verschließen, Kolben zusätzlich weiter unten lochen?
Anderen Kolben verwenden und nur unten lochen?
Bringt der originale Mugello Kolben durch das kleine Fenster Nachteile?
LG
Und Danke
Manuel
