Moin moin!
Ist mein erster Motor und ich bin weit davon ab etwas zu schleifen, zu drehen oder zu flexen.
Es ist eine Standard PK80s mit DR133 und dem orig. SHBC 19/19E.
Mit der Leistung bin ich zufrieden, nur der dritte Gang ist irgendwie überflüssig. :-)
Da ich nun den Motor auseinander nehmen muss, da meine Schaltklaue hinüber ist, würde ich gerne zum Schluss einen neuen Auspuff montieren.
Ich mag es einfach, wenn es etwas blubbert, es sollte aber auch nicht klingen wie die Polini oder ET3 Banane (Nähmaschine).
Was klasse wäre, wenn meine Kinder nicht aufwachen, wenn ich mit der Kiste vorfahre - Lautstärke sollte also moderat sein.
Schwer zu beschreiben der Wunsch-Klang wie ich feststelle. :-)
  • Setup bleibt (DR 133 mit SHB19/19)
  • unter 200 Euro
  • Arbeiten am Blech nur im kleinen Rahmen
  • nicht zu laut
  • keine Nähmaschine
  • mehr Bass als im Original
  • harmonisches Verhalten
  • Ersatzrad kann weg
Könnt Ihr mir da Empfehlungen aussprechen, welcher Auspuff in der o.g. Konfiguration gut läuft?
Gruß Magnus
P.S.: Mein Ersatz-Rad ist aktuell überflüssig, der Platz wäre aus da.
Bearbeitet von Roahog
Gerade eben schrieb heizer:
die wichtigste frage:
bist du bereit das seitenblech an der pk zu bearbeiten? ohne das wirds schwierig.
Du meinst die Klappen um an Motor und E-Rad zu kommen?
Ne.hinter dem Ersatzrad. Aber auch mit Ersatzrad wird's dann schwer.
Falls du einen pk125xl Auspuff irgendwo bekommst. Die gibts halt nur noch gebraucht.der passt ohne Bearbeitungen und läuft schöner als der originale.
das ersatzrad auch? dann gibts unzählige möglichkeiten, angefangen von der ETS banane, über polini banane bis hin zum PM 40 / Franz und ähnlichem
Das Ersatzrad kann weg, wenn es dadurch zu viele Möglichkeiten gibt, dann kann ich es ja noch etwas eingrenzen:
  • unter 200 Euro
  • nicht zu laut
  • keine Nähmaschine
Meine ETS Banane (Nachbau) finde ich auf dem Setup schon übelst laut....
Ich rüste aktuell zum Testen mal auf gedrehten Zylinder (133er DR) und Simonini 180 Grad Auspuff um.
Wird bescheiden laufen denke ich da der Zylinder da zu machen wird wo der Auspuff Leistung kriegt , aber sieht geil aus :-D
Bearbeitet von c_rath
:-Dleise wird der aber auch nicht.
und hast mal geschaut ob deine flöte noch drin ist? ich empfand die nachbau ets banane nicht als unangenehm laut
vor 1 Minute schrieb heizer:
Verrätst du mir was du mit Flöte meinst?
Den Simonini hatte ich auch im Auge, ich greife aber gerne auf ein bewährtes Setup zurück.
Zitat
vor 46 Minuten schrieb heizer:
Ich weiß dass der laut ist, mal schauen wies läuft und  er sich anhört. Der DR ist eh nur Übergang, kommt bei Gelegenheit ein Polini drauf
Flöte ist noch drin (oder war nie drin) hab die Banane letztes Jahr neu gekauft und Klang hat sich nicht verändert seitdem
Am 23.6.2016 um 12:44 schrieb c_rath:
Konntest du schon testen?
Gruß Magnus
nimm ne ets banane
bin ich zwei jahre gefahren
hat schön drehmoment
war ein sorglos motor...
und laut ist die nicht
ausser sie ist defekt oder irgendwas fehlt
oder die, die ich dir per pn geschickt habe...
ich hatte den "nachbau" drauf
wie gesagt der hat auch nen piaggio stempel und die nummer
und keine billig qualität wie beim sito plus
der ist echt super
Hab auch eine ETS Banane hab die noch mit 30mm Krümmer bestückt. :thumbsup:
Standard Artikel und selbst hergestellt?
Greetz Magnus
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
