Ich bin genervt. Zum dritten Mal innerhalb von 10 Jahren und 30.000 km ist der Gummibalg für den Druckkolben des Bremshebels der Grimeca zerbröselt. Was für eine Scheiß-Gummiqualität. Ich bin es leid, jedes mal für 30 € einen Dichtsatz für den gesamten Hauptbremszylinder zu kaufen, nur weil dieses eine Teil nix taugt. Hat jemand das Problem anders gelöst, vielleicht eine Quelle für gute Gummis oder kann sonst konstruktiven Trost spenden?
Danke.
Tolles Forum.
hast du mal über eine andere bremspumpe nachgedacht? oder hast du die my aufnahme?
falls nein, von brembo gibts top bremspumpen in 10 und 11mm. dann ist auch der druckpunkt nicht so hart und die bremse lässt sich deutlich besser dosieren.
qualität ist bei der brembo auch deutlich besser.
kostet halt 100-120 euro in der anschaffung, dafür sollte dann der gummi auch halten, ich hab damit keine probleme und fahr die pumpe seit 3 jahren.
Drei Jahre hält das Gummi bei mir auch :satisfied:
Nee, ich hab die MY-Aufnahme. Ist original so verbaut. Aber danke für den Tipp!
vor 36 Minuten schrieb pötpöt:
das brembo gummi macht halt noch keinerlei anzeichen aufzugeben.
eventuell passt ja ein anderes?
vor 4 Minuten schrieb heizer:
DAS ist meine Hoffnung.
Edith ergänzt noch: Brembo ist echt ne andere Qualität. Da hält das Gummi an meiner BMW schon 30 Jahre.
Bearbeitet von pötpöt
vor 5 Stunden schrieb pötpöt:
Danke.
Tolles Forum.
Haste mal nach nem anderen Dichtungssatz von ner anderen Pumpe gesucht?
Vielleicht haben die Hersteller gleiche Maße an der Stelle?
Bearbeitet von Gerhard
ausmisten
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Welche Pumpe  fährst du denn da genau?
Ihr seid schon klasse Genossen! :inlove:
Werd mal die Maße nehmen und mich bei anderen Herstellern umgucken. Hab eben nur gehofft, dass das schon einer mal gemacht hat.
vor 8 Stunden schrieb pötpöt:
Ich hab grad schon geschaut, finde aber nichtmal nen Dichtsatz für meine Pumpe.
Von daher, ich wüsste nichtmal was tun, wenn die Dichtung bei mir die Grätsche macht. :-D
Hab der Gerät von Scootermax, funktioniert auch seit ein paar Jahren einwandfrei.
Das Grimeca-Gummi ist auch extrem schäbbig. Man sieht noch die Naht, die Falten sind viel zu hart und es fühlt sich mehr nach Plaste, als nach Gummi an. Genau das Material, das heutzutage immer öfter verwendet wird und gar nix taugt. Von der LML hört man ja auch schlimmste gummiprobleme
Hast du schonmal geschaut welche Maße der Gerät hat?
Also die beiden Durchmesser und die Länge?
Vielleicht findet man damit ne Alternative?
