Kann Zu Suche Faro Basso /Lampe Unten/Acma/Vb1
Buttze
Hätte da eine sehr schöne VB1 stehen O Lack mit original italienischem Libretto. Motor ist fest. Preis per PN
Erstzulassung Oct 1957, letzte Bollo von 1966 also nur 9 Jahre gelaufen
Standort 91781 Weißenburg
Tolle VB1 mit Hammer Patina abzugeben. Ist aber nicht billig. Motor springt derzeit nicht an, lief aber vor 2 Jahren noch... deutsche Papiere. Meld dich sonst bei Interesse. Lg
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
