Ich habe mir vor zwei Monaten eine LML 150 NV Bj. 1994 gekauft. Sie hat Blinker und keine Batterie und hat noch keinen Menbraneinlass. Auf dem Motor ist ein Typenschild, auf dem steht, dass dieser Motor gedrosselt ist. Kennt jemand diese Dosslungen?  Was ist gegenüber dem PX 150 Motor anders?
Bearbeitet von Autamecky
Ich denke auf dem Typenschild dürfte sowas wie fuel save stehen.
Soweit ich mich an die NV erinnere hat das Ding einen 20/17 Vergaser und einen Auspuff mit einem dünnen Krümmer
Den Auspuff habe ich schon getauscht.
Kann mir das jemand mit dem Vergaser erklären, wo da der Unterschied liegt zwischen20.17 und 20.20. Ich habe einen 20.17 drin.
vor 4 Stunden schrieb Autamecky:
Boah.
Falls Du jemals das Schild hergeben möchtest, denk bitte an mich!
Kleines Update.
Ich hab jetzt den Vergaser getauscht gegen einen SI 20/20. Zusammen mit dem Auspuff, den ich schon vor einem Monat getauscht habe merke ich einen deutlichen Leistungszuwachs.
Danke noch mal.
Ich habe den Vergaser original bedüst wie Piaggio es vorgegeben hat. Die Grundeinstellung LLG 1 1/2 Umdrehungen raus und Standgas habe ich vorgenommen. Ich konnte bis jetzt aber nur eine Dorfrunde drehen. Da war ich aber schon sehr zufrieden.
Am ‎01‎.‎07‎.‎2016 um 10:08 schrieb Autamecky:
Leerlaufschraube mit Feingewinde 2 Umdrehungen. Grobes Gewinde 1 1/2 Umdrehungen. Habe ich schon beides bei ner Lusso Original verbaut gesehen.
Bearbeitet von ard_2
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
    • Ich bin mir nicht ganz sicher wele KuWe ich für meine VNC 125 Super besorgen soll..   Mazzuchelli / Mazzuchelli Sip Version oder die BGM !?   Geplant ist ein bisschen mehr Leistung durch den ''neuen'' SIP 125 Tuning Zylinder, zu welcher könnt ihr mir raten ?
