ich will meinem Uralt Rechner (1MHz, 386MB Ram, AGP 2*,AGP 4*) eine neue Grafikkarte spendieren. Zurzeit ist einen ATI 7200 32 MB drin, mit der bin aber nicht so zufrieden. DVD´s Ruckeln, und neuere 3D Strategie Spiele (Age of Mythologies) stürzen ab (mit dem aktuellen Treiber wurds auch nicht besser). Was könnt ihr mir für eine Karte empfehlen die Preislich so um die 50-100 Euros kostet. Kann auch ne gebraucht bei eBay sein. Hab leider keine große Ahnung von Rechnern
Gruß Michael
ähm, das sie abstürzn muss aber net unbedingt was mit der grafikkartn zu tun haben.
wann hast du das letzte mal den rechner geöffnet und den prozessorlüfter geputzt ( auch innerhalb der rillen ).
Grafikkartenlüfter auch mal gereinigt ?
wie alt is dein windows ?
wenns unbedingt ne neue is dann kauf dir ne radeon 9200 rein, die sind sehr günstig und für deine kiste mehr als ausreichend.
Kühlkörper der CPU hab ich nicht saubergemacht, aber den scheiß kleinen lauten Lüfter gegen einen großen Netzteillüfter getauscht (CPU Temp. bei 59°C). Der Grafikkarte hab ich auch einen Großen Leisen Lüfter spendiert und den Kühlkörper sauber gemacht.
Die Karte ist ja abwärts Kompatiebel , oder (AGP4)?
Also lieber ne neu Radeon 9200, als zum Bleistieft so eine Asus Karte .
Die war halt 2002 Referenz und ist jetzt so um die 110 Euros zu bekommen.
Gruß Michael
Edit: Glaub schon das es an der Grafikkarte liegt. Festplatte wurde Formatiert, die RAMs getestet. Betriebssystem ist XP
Bearbeitet von HansDampf
Die Radeon 9200 von Asus kriegst du bei alternate.de schon für 50-60 Euro. Würd dir aber empfehlen mal nach deinen Speicherbausteinen zu schauen. Wenn die nicht richtig laufen könnte das auch solche Probleme eventuell geben.
....hmmmm???
hab ich das richtig gelesen das du KEIN Cpu Lüfter mehr auf dem Kühlkörper hast?!?!??!??!?! :haeh:
das würde ich mir schleunigst überlegen und RÜCKGÄNGIG machen!
Gruss
@ Scharpe: ich hab den kleinen Lüfter abgebaut und einen größeren Netzteillüfter verbaut, die CPU bleibt bei 59°C, und das ist OK.
Und wie gesagt Speicher hab ich getestet, in dem ich den Computer mit nur einem 128 MB speicher laufen lies, und das halt dreimal. Der Rechner läuft bei älterne spielen einwandfrei, und bei DVD rips auch. Nur bei DVD´s ruckelt es und bei manchen spielen hängt sich immer an der ziemlich gleichen stelle auf.
Gruß Michael
Edit: Achso noch zum eigentlichen Problem, neue billige Karte oder ne alte gute Karte. Den bei eBay gehen die alten ja auch noch für 100 Euros weg. Sind die alle blöd, oder ist es halt echt besser bei nem alten Rechner ne alte Karte zu verbauen.
Wenn DVD's ruckeln, würde ich eher auf den "smarten" Virenscanner, der parallel läuft, tippen oder einen mißkonfigurierten DMA-Modus des DVD-Laufwerks, eine verschmutzte Linse des Laufwerks oder miese IDE-Treiber. Wenn es ein SCSI-System ist, würde ich den IRQ der SCSI-Karte und den PCI-Steckplatz mal checken (shared? busmaster?). Daß die DVD/mpeg-decode-Funktion der Karte OK ist, merkste ja daran, daß der Rechner geripte Filme abspielt, wie Du sagst.
Zum Absturz bei graphikintensiven Anwendungen: solltest Du rein zufällig ein Via KT133/266er Board haben, würde ich mal AGP_FAST_WRITE/SIDEBANDING im BIOS deaktivieren, sofern dort möglich. Das mochten die alten VIA-Boards noch nie. Alternativ kannste auch ein neueres BIOS einspielen.
Zur neuen Karte kann man schwer raten, ehe man nicht ein bischen mehr weiß: Haste eine Onboardsoundkarte (AC97) im Betrieb? Um welches Board handelt es sich denn überhaupt?
@ Lacknase: Danke für die Tipps, leider übersteigen die mein wissen einwenig :-D .
Ich werd mal zu dem Typen reden der mir ihn verkauft hat, der ist ganz OK und kann mir bestimmt helfen.Der ist halt zur Zeit im Urlaub. Naja mal schauen.
Gruß Michael
Wenn Dein System 'n guten, alten AMD Athlon beherbergt wäre ich mit der Temperatur skeptisch (keine Ahnung, wie es bei Intel ist). Beim Sockel A AMD ist meist unter dem Prozessor so'n kleiner Fühler der irgendwie von unten gegen die CPU drückt. Da können gern mal große Differenzen zur wirklichen Kerntemp. aufkommen, so daß Du ggf. schon am CPU-Limit bist ohne es zu sehen. Könnte jedenfalls gerne die Ursache der Abstürze beim zocken sein.
DVDs sollten aber fließen.
Als Low Budget-Karte würd ich 'ne GeForce3 oder GeForce4 nehmen. Bekommste spätestens bei eGay hinterhergeschmissen (sogar neu+Garantie) und die haben meist weniger kompatiblitätsprobs. als die untere ATI-Liga.
@mongoman geb dir in allen punkten recht, aber vor ner gebrauchten grafikkartn würd ich die finger lassen, wer weiss was die kiddies vorher damit gmacht haben ( übertaktet, voltage mods usw )
Hi Leute,
habe mir eine ATI Radeon 9200 Se zugelegt und sie ine meinen P3 mit 667 MHZ eingebaut und es erscheint nur die meldung "Signal fehlt/ Signalkabel fehlt"
Ich habe weiter oben bei Hans Dampf gesehen das die Sprache von AGp 4x und 8x Kompatibilität die Sprache ist kann da mein Problem liegen weil wenn ich richtig liege die Karte 8x ist. Habe die Karte in einem anderen Rechner eingebaut und das Ding funzt sage ich euch. Wieder zurüch in meinem P3 und das gleiche "Signal fehlt" Wär kann helfen besten Dank im voraus.
Gruß Ferenc
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
