Hallo zusammen,
habe schon alles versucht aber nix hilft!
Also zum Thema:
Habe meinen Motor (V50) gespalten und mit neuen Lagern und Rennwelle (großer Konus) versehen. Leider habe ich nachdem ich alle Lager, Kurbelwelle, Nebenwelle, Kickstarter eingesetzt habe, ca. 2 Jahre nix mehr an dem Motor gemacht. Zusammengesetzt habe ich die beiden Motorhälften erst gestern. Dummerweise habe ich die Simmerringe nicht mit Ölt benetzt! Jetzt dreht sich die Kurbelwelle schwer. (Vor dem Zusammenbau beider Hälften lief sie sehr geschmeidig) Wenn ich das Polrad aufsetze geht es einigermaßen gut zu drehen. Hab schon mit nem Gummihammer leicht von beiden Seiten auf die Welle geklopft aber hilft auch nix.
Was meint ihr? Ist das ok wenn es etwas schwer zu drehen ist oder muss ih nochmal Aufmachen und ggf neu Lagern?
Danke und Grüße
Also ich hatte das auch 2 Mal - und trotz geschmierter Simmerringe ging die Welle recht schwer - das läuft sich aber ein.  Ich würde zusammenbauen und dann gings bei mir eigentlich immer gut.
Die Welle dreht sich aber auch manchmal schwer, wenn man den KULU Ring zu weit eingeschlagen hat - kontrollier das doch noch mal . Ansonsten  - einfach zusammenbauen und Gas geben.
Ok danke, das gibt mir Hoffnung!
Wie kann ich denn kontrollieren ob der KULU Ring zu weit eingeschlagen ist?
Möchte ungern den Motor nochmal spalten, außer es muss natürlich sein...
vor 4 Stunden schrieb shaddaar:
Der kupplungsseitige Wellendichtring? Der Dichtring steht spätestens am Seegerring an, da sollte nichts schleifen.
Lager alle schonend montiert? Evtl. läuft die Welle doch verspannt.
Wellendichtringe richtig herum montiert (Lima ist klar, Kulu Ringfeder zeigt zur Kurbelwellenwange)?
Hast du die Welle neu gekauft?
War bei mir nämlich letztens auch so, als ich ne neue Welle ausgepackt hab... Die ging anfangs nur sehr schwerfällig von Hand zu bewegen, hat sich aber nach knapp 10 Umdrehungen gelockert und ging dann gewohnt freigängig! Kein Plan warum...
Vielleicht hat der Herr Mazzuchelli das ja mit Absicht gemacht!?
