Hallo Vespisti bin neu hier...:muah::muah::muah:
Wollte nachfragen ob Ihr mir die Bestandteile vom quattrini c1 nennen
Z.b
Maße der Wellendichtringe
Maße Lager
Und muss ich zwingend eine verstärkte Überserzung fahren
Danke im Voraus
Bitte um Hilfe:crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby:
maße der lager hängen ab von der kurbelwelle:
6205 oder 6304.
simmerringe 20x35x7mm bei quattriniwelle. bei kingwellen eventuell auch mal anders, kann ich aber nicht genau sagen, hängt erneut von der kurbelwelle ab. war jetzt aber auch recht easy zu ergoogeln.
Danke für die Info
Nur noch ne letzte Frage...:-)
Sind beim Quattrini 2 mal dieselben Wellendichtringe wie schon geschrieben mit 20x35x7mm?
lager von quattrini vorgesehen sind 6205 c3 (2 stück)
die simmerringe sollten 2x die erwähnten 20 35 7 er sein.
wobei, die fotos sind nicht eindeutig. an der welle ausmessen. auf den bildern scheinen eher die 24x35x7 die richtigen zu sein.
Bearbeitet von chup5
vor 14 Stunden schrieb chup5:
6205 oder 6304.
Kingwellen laufen mit 24-35-7mm Wellendichtringen ;-)
pk 3loch innenleben passt ins c1 ?
speziell gehts mir um den Schaltarm und die Buchse, was da passt und welche oringe man nimmt.
mfg
Ich würde eine verstärkte schaltklaue von drt od falc nehmen und die Gangplatten gut ausdistanzieren dann würde es passen denk ich:lookaround:
vor 17 Stunden schrieb Vollt:
M1L mit 144ccm:-D
Da würde ich wohl einfach einen normalen Motor nehmen und den Aufriss und das Geld sparen.
Scheint mir die einfachere Option zu sein.
naja, beim quattrinigehäuse reißen keine zylinderfüße weg. beim M1L-60 kommt es halt drauf an, was man damit macht...  vermutlich würde ich auch einfach ein originales gehäuse nehmen. oder nen falc direkt.
Hallo Leute hätte noch eine allerletzte Frage, brauche ich beim Quattrini C1 Gehäuse eine spezielle Dichtung?
Danke im Voraus:sly::cheers:
