Übermass 200 was macht Sinn
ard_2
ich habe noch nen 200 GS Zylinder rumliegen und wollte den überholen lassen,
Nun habe ich gesehen dass es von der Firma Grand Sport so ne Variante mit 1,5mm Kolbenringen gibt jedoch zu knapp 100€ das Stück.
http://www.grand-sport.de/index.php?a=1165
Alternativ bieten die auch Übermasskolben über den bekannten Durchmesser von 67,1mm an, Max. 69,1mm. Würde bei einem 57mm Pleul knapp 214ccm machen.
Kann man nen Gusszylinde wirklich wo weit aufbohren und was würde es Performance bringen auf nem O SetUp?
http://www.grand-sport.de/index.php?a=83
Ach so, nein in der Suche habe ich nichts gefunden.
vor 1 Stunde schrieb ard_2:
Bei einem originalen px200 Zylinder ist die Leistungssteigerung durch schlichtes aufbohren eher zu vernachlässigen. Da spielen die dünneren Kolbenringe des Grand Sport Kolben eine größere Rolle.
Von daher würde ich das nächste, sinnvolle ÜM verwenden. So für den Fall der Fälle falls da nochmal ein neuer Kolben nötig sein sollte.
Bei einem originalen Motor würde ich den Leistungszuwachs ähnlich zu einem 4 Takter bewerten.  Also prozentual kann der Leistungszuwachs der Hubraumerweiterung entsprechen.
Das würde also bei einer Hubraumerweiterung von 5% (210 ccm) einen atemberaubenden  Leistungszuwachs von 0.6PS nach sich ziehen. Wenn überhaupt.
Natürlich nicht zu verwechseln mit dem Umbau auf einen der üblichen Zylinder  (Polini, Malossi, ...). Da spielen dann natürlich noch ganz andere Dinge eine Rolle die zur Leistungssteigerung beitragen.
  • Like 3
vor 14 Stunden schrieb ard_2:
wirtschaftlich betrachtet macht das keinen Sinn, egal wie du es drehst und wendest.
ausser das Bohren auf Übermaß bekommst Du gratis...
vor 54 Minuten schrieb polinist:
Ja ich weiß, neuen Zylinder original bekommt man schon für ca.160€.
Habe mir mal von nem Freak erklären lassen, dass Gußzylinder über die Jahre deutlich "reifen". So wie das Metallgefüge orientiert sich nach im Laufe der vielen Thermischen Auf und Abs was zu einem deutlich homogeneren Gesamtperformance beitragen würde.
Mach ja eigentlich auch Sinn. Da gibt es wohl nen großen Markt für Instandsetzung von LKW Motoren die >3 Millionen Km auf der Uhr haben. Die Motoren sollen nach der Überholung deutlich ruhiger laufen.
Na die Kosten für das Bohren habe ich auch noch nicht in Erfahrung bringen können.
vor 3 Stunden schrieb ard_2:
Die Laufen wohl eher ruhiger weil der überholer einen guten Job gemacht hat.
Gefügeveränderungen in Eisen sind Temperaturabhängig. Ein Graugusszylinder wird in der Regel 250-300°C nicht übersteigen. bei den Temperaturen passiert da noch Garnichts. Die Diffusion ,die Gefügeverädnerungen hervorruft ,tritt erst in nennenswerter Geschwindigkeit oberhalb von 600° auf. Um das zu berechnen gibt es das Ficksche Gesetz.
vor 5 Minuten schrieb freddddan:
 Also das Ficksche Gesetz kenne ich nur um Diffusionsvorgänge zu beschreiben. Ggf wäre es noch auf eine mögliche Wasserstoffversprödung im Metall anwendbar.
Wie das hier nun hin passt verstehe ich nicht.  Ggf meinst Du ja das bei der Erstarrung von Schmelzen bei heterogenen Legierungsbestandteilen es beim  Kristallisieren zu Phasenübergägenen und damit zu Diffusionseffekten kommen kann. Aber hier reden wir von t >1100°C ?
Nochmal: Jegliche Gefügeveränderungen in Metall laufen aufgrund von Diffusion ab. Mit steigender Temperatur steigt die Diffusionsgeschwindigkeit Exponentiell an.
Der Temperaturbereich eines Graugusszylinders reicht nicht aus, um nennenswerte Diffusionsgeschwindigkeiten herbeizuführen.
Auf diesen Effekt beruhen Sachen wie Spannungsarmglühen, Normalglühen, Härten etc. Diese Sachen passieren Oberhalb von 600°C.
Es ist also physikalisch ausgeschlossen dass ein GG-Zylinder reifen kann.
Gefüge im Metall=Anordnung der Phasengrenzen zwischen Eisen mit höherem C-Gehalt und und geringerem. Schau dir mal Nahaufnahmen von Gefügen im Metall an dann weißt du was ich meine, an diesen Grenzen findet die Diffusion statt.
Wasserstoffversprödung kann im Zylinder auch nicht auftreten, da der Strom fehlt.
Bearbeitet von freddddan
vor einer Stunde schrieb freddddan:
:thumbsup:
Zu der hier gestellten Frage:
Nächstest mögliches Übermaß nehmen. Maximales Übermaß ergibt keine wirkungsvolle Leistungssteigerung.
Da würde ich lieber die 2 angedeuteten Einlassfenster auf machen (O-Zylinder Tuning). Auslassbearbeitung kann auch helfen.
Oftmals ist es so, dass sich da preislich nicht viel tut. Zylinder auf das nächste Übermaß bringen mit neuem Kolben und Ringen kostet meist genau so viel wie komplett neuen Zylinder kaufen und den alten Zylinder + Kolben beim Klüngelkerl abgeben.
Hatte letztes Jahr einen leichten Kolbenreiber und der Originalkolben hatte einige Riefen.
Hab mir daraufhin ein GS-Kolben gegönnt, der Zylinder wurde neu gehohnt.
Im Vergleich zum Originalkolben dreht der GS schneller aus, auch die Geschwindigkeit
in jedem Gang ist schneller erreicht - wie viel mehr er jetzt wirklich bringt weis
ich nicht, aber gefühlt ist doch eine Mehrleistung spürbar!
PX200, Si24, Sito+
Am ‎16‎.‎07‎.‎2016 um 09:48 schrieb apehanger:
PX200, Si24, Sito+
Danke, ist schon mal ne Aussage. Ich werde es wohl nun auch mal probieren.
